Греете до 125гр.С, дальше подымаете температуру до 180 гр.С, за время от 90 до 150с. Вам нужна скорость нагревания? Пожалуйста: 180 – 125 = 55 гр.С; 55 : 90 = 0,6 гр.С\с или 55 : 150 = 0,37 гр.С\с и так далее по графику. "Тупо забиваете" от 0,37 до 0,6 гр.С. Весь цикл не должен превышать 8мин. Теперь: - " типа просто забил тупо в контролер и сиди кури)".
вот это проще всего и всем понятнее будет как пример зделать пробный профель.
тоесть сам процес составления профеля .
у меня и так все нормально давно.
я вообще использую утилиту от Термопро иногда ,там какраз есть полезная вкладка где пишеш температуры и автоматор выщитуется показания скорости нагрева с отображением графика (или график по точкам температуры и времени можно ) и потом остается просто перенести в контролер свой только.
