Morelock, а какой будет размер низа и какая длина трубки ? Спираль не будет укорачиваться? Какое будет расстояние от нагревателя до платы?
Размер низа 25х31см. Для всех ремонтных плат хватает. еАТХ уже не влезает конечно, но абсолютно любые обычные АТХ мамки полностью занимают полезную площадь с небольшим зазором по сторонам.
Что касаемо расстояния до платы, то от нижнего нагревателя я располагаю на расстоянии примерно 2,5см. Планирую поднять до 3-3,5см.
Верх располагаю на расстоянии примерно 4-5см от нагреваемой цели.
Мужики! Что вы творите? На нижний подогрев необходима удельная мощность 2,5…3Вт\кв. см. На ускоренный разогрев спирали удельная мощность 3,5…4Вт\кв. см. Для верха 12…15Вт\кв. см. А теперь давайте прикинем, что нам нужно. Умножьте площадь вашего стола на удельную мощность и получите общую мощность всех нагревателей для обеспечения нужных характеристик стола. Разделите общую (необходимую) мощность на ваше количество трубок, получите мощность одной трубки (она будет сравнительно небольшая). Если вы "затолкаете" спираль из проволоки для 1кВт в трубку и обеспечите выделение на ней рассчитанной мощности, то ваша трубка не наберет необходимой температуры. Температура спирали, при рассчитанной мощности, должна быть порядка 550…650гр.С. Спирали у ваших трубок должны быть из проволоки для спиралей мощностью 200…300Вт (в зависимости от площади стола).
Мне более важны трубки. А так как санал это уже готовый нагреватель, то собственно всегда всё можно изменить. Ну а спираль стоит 1,8грн, так что как там в анекдоте - ...вычёркиваем.
Почему задумал переделывать? Потому что хоть и работает моя станция, исправно принося мне профит, но первоначальная экономия (низ на R7s галогенках 1500вт) таки сделала невозможным работу по термопрофилю. Вернее термопрофиль выдерживается, но вот преднагрев это просто адово мучение. Очень медленно. Если сделать быстрее, т.е. увеличить мощность, то сразу же уменьшается длина волны, чего очень мне не хотелось.
Поэтому переделываю на кварц.
Теперь что касаемо подсчётов. Отдельное спасибо VladSko за тычёк в сторону расчётов.
Мой верх имеет 24кв.см, при этом удельная мощность более 25вт/см.кв. Верхом доволен более чем, поэтому его трогать не буду, тем паче что он и так уже переделанный из 250вт эльсера
Теперь по низу. Площать его 775см2 Соответственно, если брать удельную мощность в 3вт/см2, то получаем 2325вт общей мощности нижних нагревателей. Т.к. стол имеет две зоны нагрева, то округляем до 2300вт и делим на 2. В итоге имеем 1150вт на половинку из шести нагревателей. Вот щас чешу репку как их совместить.
Что до мощности спиралей, так это ж дело такое - всегда можно всё изменить. К тому же нагреватели, которые я заказал имеют собственые спирали на 600вт. Поэтому можно будет конструировать и подгонять с большой точностью и соответствию расчётам.
