VladSko, я тоже проводил опыты и пришел к выводу, что на размер АТХ и при расстоянии от нагревателя до платы 30 мм, оптимально 12 трубок. Так как у меня температура трубки при 100% мощности не превышает 380*С, мощность получилась порядка 2,4 кВт. При нагреве потребляется не более 80% мощи, при удержании температуры не более 50%. Результат отличный.
Крепление получилось очень простое, надежное и удобное. Несущие ребра ставлю под любым углом, даже могу гнуть дугой, если отверстия не на одной линии.
P.S. VladSko, загляните в личку.
