maxlabt, не могли бы Вы поделиться тем, что именно непонятно в моем профиле. Вкратце идея такова:
1. Выйти на значение в 150 градусов по термопаре снизу платы со скоростью 42 град. в мин.
1.1 Для этого я включаю на полторы минуты НИ на 100%, он со свойственной ему инерцией к завершению этого шага успевает догреть плату до 84 градусов.
1.2 Затем я ограничиваю мощность низа на 50% и еще полторы минуты грею. К завершению этого шага температура платы достигает 145 градусов.
1.3 Затем я на 35 секунд отключаю нагрев и к завершению этого шага плата по инерции добирая оставшиеся 5 градусов выходит на заданное значение 150 градусов.
2. Выйти на значение в 190 градусов по термопаре сверху платы вплотную к чипу с той же скоростью 42 град. в мин.
2.1 Для этого я кратковременно включаю ВИ на 100%, а затем ПИД-регулятором довожу температуру до 179 градусов выдерживая на этом значении 15 сек, после чего температура с той же скоростью увеличивается до 190 градусов.
Пункт 1 такой сложный просто потому, что иначе не получалось обеспечить нагрев за "приличное" время - очень растянутый профиль получался. Но может я просто что-то не понимаю и есть более простой способ получить желаемое?
Скажите пожалуйста, есть еще над чем поработать с этим профилем?
