Н-да. Это что же получается? На самоделках дружно начинаем паять в вакууме, раз даже у VladSko всё не совсем тип-топ?
Вы немного не полностью разобрались в физике процесса. На промышленных ничуть не лучше. Попробую наглядно объяснить. В этой ветке постоянно употребляются слова: теплоемкость, теплопроводность (теплопередача), поглощение, отражение, скорость нагревания, инерционность… Это все свойства зависящие от материала, его толщины, массы, размещения элементов, размещения дорожек и полигонов и т.д. Попробуйте прожечь зажигалкой дырку в толстом картоне и в папиросной бумаге (материал здесь один), а толщина и теплоемкость разная. Поэтому энергия и время будут разными. Ведь ни одну плату нельзя прогреть за 10…12 секунд. Толщина термобумаги 0,05мм, т.е. ее теплоемкость практически равна 0. Поэтому реакция на воздействие температуры будет мгновенная. Малейшая, тончайшая струйка горячего воздуха, просочившаяся в щель между полосами бумаги, оставляет черный "язык" (на фото справа). Посмотрите внимательно на чек из магазина. Сколько потребовалось времени нагретой игле, чтобы оставить черную точку на бумаге? Мгновение. Так что с равномерностью нагревания бумаги в "Датском Королевстве" все нормально и это при 20мм от трубки до бумаги.
Теперь о спиралях: maxlabt, буквально через один пост напоминает, что нужно выравнивать сопротивления спиралей и размещать равномерно витки по длине трубки. Вы это сделали только после того, как сожгли "любимый чип".
Не обижайтесь на то, что повторяю прописные истины.
rzdpasha
