К сожалению "слабой сети" совершенно без разницы чем Вы ее нагружаете - мощным нижним нагревателем, APFC, импульсным стабилизатором тока и т.п. Чем больше нагружаете сеть, тем она больше "проседает". Если Ваша сеть способна выдать 2 кВт мощности, то любыми способами из нее 20 кВт не получить. Любую задачу удобнее разделить на части и решать по частям. Сначала максимально снизить коммутационные помехи от симисторов. Хороший фильтр реально помогает. И возможно ЛДС перестанут мигать. Разумное размещение электроники управления, а также экранирование и заземление вообще творят чудеса. Потом уже переходить к другим проблемам. Например для проверки в эту же розетку включить чайник или утюг на 2 кВт. И может оказаться не все так плохо в питающей сети.
А различные импульсные устройства , решая поставленные задачи (PFC ) создают другие - как избавиться от импульсных помех.
и в сети творится неведомо что...
