maxlabt, читаю руководство на ТРМ - уже глаза
maxlabt, читаю руководство на ТРМ - уже глаза в кучу! Со времен учебы в институте ничего сложнее не читал.
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы запрограммировать работу обоих нагревателей, по алгоритму, при котором нижний и верхний нагреватели одновременно начнут греть плату снизу и сверху до 150 С в течение 02:56 мин (0,7 град/сек), а затем, по достижении нижним нагревателем 150 градусов, нижний нагреватель останется на той же температуре, а верхний наберет 183 градуса за 01:06 мин (0,5 град/сек) |датчик нижнего нагревателя снизу платы в 4 см от края (вне зоны влияния верхнего нагревателя), а датчик верхнего нагревателя сверху вплотную к микросхеме|:
1) В программах технолога, в программе №1 запрограммировать шаг №1:
- тип шага "обычный"
- номер шага для перехода "2"
- логика перехода на след. шаг "по пороговому знач и времени"
- номер вычислителя-источника величины для перехода "Вычислитель №1"
- значение порога для перехода "150"
- длительность шага "02:56"
2) В вычислителе №1 запрограммировать:
- тип аргумента вычислителя "Вход прибора"
- Номер входа "№1"
3) В уставках программы №1 на шаге №1, при ПВС №1 запрограммировать:
- скорость изменения уставки "42"
- тип уставки "значение"
- значение уставки "150"
4) В уставках программы №1 на шаге №1, при ПВС №2 запрограммировать:
5) В программах технолога, в программе №1 запрограммировать шаг №2:
- номер шага для перехода "3"
- номер вычислителя-источника величины для перехода "Вычислитель №2"
- значение порога для перехода "183"
- длительность шага "01:06"
6) В вычислителе №1 запрограммировать:
- Номер входа "№2"
7) В уставках программы №1 на шаге №2, при ПВС №1 запрограммировать:
- скорость изменения уставки "0"
8) В уставках программы №1 на шаге №2, при ПВС №2 запрограммировать:
- скорость изменения уставки "30"
- значение уставки "183"
Даже не знаю что меня смущает в этом... Вроде все логично, но что-то уж больно запутанно выглядит.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
