Уж очень понравилось описание VladSko о высоких параметрах окисленного нихрома
Высокие параметры окисленного нихрома это не мое "изобретение". Я всегда стараюсь приводить примеры из технической литературы, подтверждающие мои слова.
Окисление спирали проводил при напряжении 450В. Температуру (примерно) определял по цвету. На этом принципе работают пирометры, работающие в видимой части спектра. Т.к. мощность, потребляемая спиралью при окислении, значительно больше номинальной, то трансформатор следует подбирать с учетом этой мощности. У меня обмотки были включены по автотрансформаторной схеме включения.
Не следует забывать, что ИК излучение нагретой спирали, это одна из двух составляющих, где вторая составляющая излучение нагретой трубки. БОльшая часть ИК излучения приходится на трубку. Это вытекает из закона Стефана – Больцмана (вложение 1 и 2), т.к. трубка имеет бОльшую площадь излучения, чем у спирали, при всех прочих равных условиях. Кроме того, длинноволновая часть излучения спирали поглощается трубкой (дополнительно ее нагревая).
Относительно Вашего нижнего излучателя: - проведите такой простой эксперимент. Возьмите одну трубку из вашего стола и, включив ее, нагрейте до рабочей температуры. Сбоку от трубки разместите ладонь так, чтобы хорошо ощущать тепло от трубки (ладонь устанавливается сбоку, чтобы исключить нагрев ее от конвекционной составляющей). Не меняя положение ладони, разместите за трубкой (параллельно ладони) кусок фольги и, изменяя расстояние от трубки до фольги, Вы отлично поймете (по тепловому воздействию), на каком расстоянии от трубки устанавливать отражатель (вложение 3). Зная результат эксперимента, могу посоветовать установить еще одну фольгу вплотную к тыльной стороне трубок, а сбоку, в образовавшемся "кармане", просверлить вентиляционные отверстия.
Относительно сетки: - на верхний излучатель она абсолютно не нужна, т.к. у Вас излучатель панель, а она дает отличное равномерное облучение. На низ (трубки установлены с зазором) сетку можно не окислять. Просто окисленная сетка дает лучший результат.
Nazaru
