Выскажу свою точку зрения: при сопротивлении спирали в каждой трубке 9 Ом при общем кол-ве трубок 5 шт итоговая мощность нагревателя получается выше 1кВт, из чего вытекает, что ток в цепи последовательного соединения спиралей в Вашем случае около 5 Ампер, что имхо много. При такой мощности разница в каждой доли Ома спиралей в разных трубках будет приводить к такому эффекту. Плюс: плотность прилегания спирали к внутренней поверхности трубки (теплоотдача), расстояние м/у соседними витками – чем плотнее, тем выге температура. Т.е. стремиться нужно к большему кол-ву трубок меньшего диаметра с таким сопротивлением спирали, чтобы итоговая мощность не выходила за пределы 700-800Вт (как промышленные образцы похожих размеров излучающей поверхности). Если есть возможность подключить ВИ через ЛАТР, то посмотрите, как он будет себя вести при понижении напряжения примерно в половину величины и когда яркость первых 3-х трубок начнёт преобладать над остальными.
rzdpasha, на своем верхе (1 кВт, 7х8мм трубок, 78х62 мм) я не заметил такого явления. У меня одна длинная спираль во всех трубках. Кстати, для работы использую только 30% мощности, т.е. не более 300 Вт. БОльшая мощность берется для понижения температуры нагревателя и никто не собирается его использовать с максимальной мощностью. Я бы еще мощней взял, но в свой я больше попросту физически не вложу. А цифра 700-800Вт ни о чем не говорит, просто у кого какие руки. Меня вот на ельсере уверяли, что в аналогичный нагреватель невозможно вложить спираль более 700 Вт. Когда я сказал, что вложил 1 кВт, мне ответили, что они к сожалению не могут.
