Собссно на "слабой сети" проблема и вылазит в полный рост.
Подумалось, а что бы я делал в этой ситуации?
- Наверное, попытался бы определить, что является слабым звеном, проводка в помещении или внешний подвод. Для этого замерял бы напряжение в питающей розетке без нагрузки, а после нагрузил ее 2…3кВт (электропечь, электрочайник и т.п.). Снова замерял напряжение на нагрузке, а также на вводе в помещение и по разнице напряжений определил, что является источником "слабой сети".
Часто в помещениях ставят дополнительные розетки и берут от ближайшей коробки, а там может быть проводка для освещения с более тонким проводом. Если перепад напряжения существенный, то лучше протянуть розетку непосредственно от ввода.
Если слабый ввод, то тогда "сливай воду". Сейчас сплошь и рядом на старые подстанции подключают кучу новых объектов (магазинчиков с холодильниками и т.д.).
Теперь по поводу галогенок. "Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить" (с).
Ну, не люблю я галогенки по ряду причин:
- Спираль лампы имеет малый диаметр (не имеет теплового контакта со стеклом), поэтому для нагревания кварцевого стекла до нужной температуры спираль должна быть нагрета до высокой температуры.
- Высокая температура спирали имеет максимум спектра излучения в видимой и коротковолновой ИК области, что негативно сказывается на плате. Кроме того, материал спирали – вольфрам, у которого очень незначительное излучение в средневолновом ИК диапазоне.
- Малая инерционность спирали негативно сказывается при управлении с пропуском периодов сети (значительное колебание температуры спирали). Остается только фазо-импульсный метод.
- Лампа обладает значительным бареттерным эффектом т.е. очень большой разницей в сопротивлении холодной и нагретой спирали, что приводит к большим броскам тока при включении.
P.S. В этом "опусе" нет никаких советов и рекомендаций. Просто "мысли вслух".
