Это не ЛАМПЫ, а кварцевые трубки со
такие лампы
Это не ЛАМПЫ, а кварцевые трубки со спиралью внутри (Вы путаете с галогенными лампами).
на нижний и верхний нагрев нормальные? или найти что-нибудь получше?
Да трубки то нормальные, но они без переделки не подойдут, как для нижнего, так и для верхнего излучателей. Вот смотрите: для нижнего излучателя необходима мощность порядка 2,5…3 Вт на кв. см, ну максимум 4 Вт на кв. см. Пусть размер нижнего стола будет 37,5см х 30 см = 1125 кв. см. Значит необходимая мощность: 1125кв. см х 3Вт = 3,375кВт. Т.е. нужно всего 5…6 трубок, мощностью по 600Вт. Если их равномерно разместить по полю, то между трубками будут большие зазоры. При этом Вы получите очень неравномерный нагрев платы (какие бы ухищрения не применяли отражатель + сетка). Если взять такие же трубки, но мощностью по 300Вт, то потребуется 10…11 трубок, что уже лучше, но тоже "не айс".
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
