наверное, чтобы делать многозонный нагреватель, необязательно применять стекло. Вся фишка наверное не в стекле, а именно в многозонности с разной интенсивностью нагрева в разных зонах. Согласны?
Да, полностью согласен! Просто в голове сложилась простая конструкция многозонного стола именно с установкой на стекле. Но это при условии, что стекло в RE-8500 в самом деле кварцевое, а это мы попросим проверить Morelock. Используя свойства кварцевого стекла, имеющего хорошую прозрачность в области ИК диапазона, можно провести простой эксперимент. На разогретый рабочий стол с кварцевыми трубками положить стекло и поднести ладонь (пока оно еще холодное) ближе к стеклу. Если будет ощущаться тепло, то стекло пропускает ИК лучи.
Сейчас кстати есть на рынке гибкие нагреватели
Насколько мне не изменяет мой "склероз", температура этих нагревательных шнуров до 200гр. С, и используются они для подогрева пола. Если ошибаюсь, поправьте. Morelock
Т.е. по краям трубки горячее нежели в центре. При чём все.
Может у Вас неравномерно распределены витки спирали по длине трубки? У меня края трубки холоднее. Одновременно снимал показания с 5-и термопар (три сверху и две стационарных снизу). Причем в начале разогрева перепад более 50 гр. С, а с выходом на рабочую температуру трубки, перепад уменьшается до 20…25 гр. С.
Поищу фотографии по нагреванию термобумаги в динамике разогрева. Кстати, реальный нагрев очень хорошо согласуется с картинками, которые размещал выше. Nazaru
Мне кажется, что выровнять сетку можно, только если ее отжечь в растянутом состоянии.
maxlabt
Morelock
Nazaru
