станция нужна для ноутбучных и десктопных материнок.
Исходя из личного практического и теоретического опыта по самостоятельному изготовлению ИК паяльной станции, концептуально (для данного вида работ), ИК станция мне видится такой (это не рекомендации и не советы – это мое вИдение, мое IMHO):
1) – излучатели верхний (ВИ) и нижний (НИ), собраны на кварцевых трубках, внутри спираль из нихрома (получаем нужный спектр и большую интенсивность ИК излучения);
2) – на обоих излучателях трубки установлены вплотную друг к другу (обеспечивается равномерность нагревания платы);
3) – размер поля НИ несколько больше размера самой большой платы, устанавливаемой на стол (предотвращает коробление плат);
4) – спирали на излучателях установлены в каждой трубке. Потребляемая мощность (форсированный режим): для НИ 2,5…3 Вт на кв. см. Для ВИ – 12…15 Вт на кв. см, излучаемой поверхности (обеспечивается выполнение любого термо-профиля).
Конструкция станции:
1) – НИ состоит из панели трубок со спиралями. На тыльной стороне трубок вплотную, алюминиевая фольга (отражатель), далее (снова вплотную) дюралевый лист (для жесткости), затем теплоизолятор. Все это помещено в короб. Там же помещены симисторы для управления ВИ и НИ. Сзади разъем для подключения управления симисторами и сетевой шнур.
2) – блок управления – это отдельный блок, вынесенный за зону НИ, что позволяет налаживать, менять систему управления и т.д. не затрагивая НИ. Кроме того блок управления не будет подвержен тепловым воздействиям от НИ.
3) – ВИ должен иметь площадь излучения 60…65 х 60…65 мм, иметь подвижные шторки (диафрагму) для любых размеров чипа или набор окон (диафрагм), устанавливаемых на ВИ.
4) – ВИ установлен на кронштейн, который в свою очередь установлен на стойку. Кронштейн должен иметь возможность перемещаться вертикально по стойке (для установки расстояния от излучателя до платы), а также поворачиваться вокруг оси на 90 градусов (для быстрого удаления ВИ из зоны пайки).
5) – НИ установлен на салазки от мебели и имеет возможность перемещаться по осям Х и Y для позиционирования ВИ над чипом. Салазки крепятся на основание, например ДСП, к нему же закрепляется и стойка.
P.S. Я отдаю предпочтение кварцевым трубкам диаметром 8 мм. Это позволяет получить более равномерное нагревание платы, возможность устанавливать платы непосредственно на стол через фторопластовые дистанционные стойки (избавляет от изготовления трудоемких направляющих), проще изготовить спираль, которая плотно входит в трубку.
Все вышеизложенное IMHO.
P.P.S Кварцевые излучатели ВИ и НИ можно приобрести готовые ссылки есть в этой теме.
