31 Мар 2014 - 08:55 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
maxlabt
На втором шаге ( прим 150-200*С) вполне нормально иметь скорость 0,3*С/ сек. На пике обязательно выдержка нужна.
Кстати, вижу крепление вы используете которое я когда-то предложил. Только вам нужно немного его доделать, чтобы тень от направляющих была минимальной.
На пике у меня за счет инерции ВИ выдержка получается.Думаю можно так?Вобще верх мощным получился-все профили при расстоянии ВИ до платы =51мм и основательно "придушенном" верхе. *кому интерсно про верх-85стр.И добился таки идеально ровной работы-меггер нашел и подогнал все спирали точно
А направляющие(ваша идея,да) делал из уголка 10х10 сознательно.Два нержавейка-читал,что она сама как переизлучатель ИК неплохо работает-а один люминий пока.Никак не найду нержавкуЗато очень удобно плату на стойки ставить и с пропилами стоек нет заморочки.И как только не измерял Т...не заметил негативного влияния от "тени".Да и визуально все .Стойки использую от 11мм:плата-НИ=35мм.Есть разных.Вот пробовал платы прям на уголки класть-ведет любые,видно четко.Так что стойки обязательны.
