maxlabt Да, так и советует ERSA.
maxlabt
Носик чуть загнуть. Вот так крепится
LIC
...решил делать на основе кварцевых трубок, замучился с расчетами, что и сподвигло к написанию данной программы.
Это в чем же мучения в расчетах? Рассчитать излучатель можно максимум за 5 минут, используя обычный калькулятор, и 4 арифметических действия.
На ЭТОЙ странице Vostok17 приводил расчет, сделанный в экселе. Единственное замечание: в строке 17, столбец G для нижнего излучателя - Lмв = (1,5÷4)•dпр, а для верхнего излучателя - Lмв = (0,5÷1)•dпр.
Ваша программа, как такового, расчета не имеет. Где рассчитанный диаметр проволоки, количество трубок в секции, количество последовательно-параллельных секций, расчетная температура трубки (вложение)?
Если Вы горите желанием создать калькулятор для расчета излучателей (не только нижнего, но и верхнего), то должны исходить из ситуации, что человек только приступает к изготовлению станции. Что ему известно на данный момент? Размеры плат, которые будет нагревать (имеем длину и ширину нижнего излучателя). Что он хочет применить в качестве излучателей (кварцевые трубки, которые достал). Отсюда наружный и внутренний диаметр трубки. Хочет сделать стол в виде панели или использовать 9…12 трубок. Дайте ему право выбора! Хочет ли он применить начальный ускоренный разогрев спирали? "ДА" – расчет ведется на 600 гр. С и с удельной мощностью 3,5… 4 Вт\ кв. см. "НЕТ" - расчет ведется на 400 гр. С., и с удельной мощностью 2,5… 3 Вт\ кв. см. Для верхнего излучателя удельная мощность 15…20 Вт\ кв. см. Необходимо оговорить, что расчет сделан для расстояния от трубки НИ до платы 30…35мм.
Теперь по оформлению: Расчет должен быть сквозным. Слева разместить все окна, которые заполняет пользователь (ширина, длина рабочей зоны, наружный и внутренний диаметр трубки и т.д.). Справа все рассчитанные параметры (диаметр и длина проволоки, число витков спирали, шаг спирали в трубке, число последовательных трубок и количество секций и т. д.).
Если Вы еще не "перегорели", то дерзайте и показывайте свой проект!
kalkulyator.jpg 53.37 КБ
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
