я,грешным делом,решил стремиться к бОльшей мощности
По профилям maxlabt Вы должны были заметить, что ВИ должен обеспечивать скорость нагрева в пике 42гр/мин, выше - опасно для чипа. Если заточите свои термопрофили под такую мощность при должной скорости нагрева, то почему бы и нет. Другой вопрос: температура некоторых трубок будет отличаться от других, а контроль ВИ небось однозоновый? )) Т.е. где топологически будет располагаться термопара? Под трубками 1,2,3 или 4 и 5? Тут либо будет недогрев либо попкорн.
P.S. Многие паяют и на ВИ гораздо меньшей мощности на более растянутых профилях и/или при условии включения ВИ на ранних шагах программы для разогрева.
