Нет, также не вижу в этом нужны.
Когда чип запаиваете качаете ли его после того как он сел?
Нет, также не вижу в этом нужны. Когда выпаиваю, то качаю, чтобы точно определить момент ликвидуса на этой плате с этим чипом, чтобы знать тонкости, когда буду запаивать.
Но имелось ввиду выставить ВИ на оптимальное расстояние(по пятну нагрева),к примеру чуть больше сокета.
Теоретически, при качественном равномерном верхнем нагревателе, ближе лучше. Но на практике высоту определяют выступающие элементы на плате. По сему для себя установил 35 мм, так как паяю еще десктоп с выступающими разъемами и конденсаторами.
Еще при пайке видео,для снижения скорости нагрева ВИ(чтоб диммер не крутить),вместо шторки(место было предусмотрено при изготовлении станции)вставляю сетку из оч.мелкой нержавки(вложение,сетка частично вытащена).
С сеткой в верхнем нагревателе я паял некоторое время. Скажу, что пользу никакой. При условии, что сам нагреватель достаточно качественный изначально.
Так у вас он должен автоматом подстраиваться..в определенных пределах,конечно.Вы ж на мощностных профилях работаете.Как ,впрочем,и я.У меня во всяком случае нет принципиально заметной/влияющей разницы...
...У меня 50мм установлен.До 20 опускаю при пайке видях.
При опускании верха при постоянной мощности с высоты 50 до 20 мм, т.е. на 30 мм разница будет охрененная. Это требует однозначного изменения профиля. Так больше не шутите.:)
Электролиты прекрасно себя чувствуют и накрытые экранами.Проверено.И не только мною,кстати.
Я в курсе где и как себя чувствуют электролитические конденсаторы. Уж столько их проверил!!! Я имел ввиду конденсаторы, расположенные практически вплотную к чипу. Такое можно довольно часто увидеть возле южного моста на десктопных платах. Если не выпаять - конец ему полюбому даже под экраном. К тому же наличие экрана в непосредственной близости от чипа создаст вредную неравномерность нагрева. Электролиты в нескольких сантиметрах от чипа я вообще не накрываю.
Все вышесказанное-исключительно IMHO.И я ничего "не предлагаю".
Если человек что-то высказывает, а именно имхо, то он априори предлагает рассмотреть свою точку зрения на какой-то момент и т.д. Я ответил своим виденьем этого момента, при этом обосновал и привел аргументы.
Отписал только как делаю сам и,кстати,многие гораздо более опытные чем вы и тем более я.
Откуда вам известно, кто кого более опытный? Может вы меня знаете? Или вы определили это по количеству постов на форумах? Я видел многих "спецов" с огромным количеством постов, но совершенно не понимающих о чем пишут. Вы, кстати, сами недавно имели возможность убедиться в этом на близком форуме.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
