gms Здесь никаких противоречий нет.
gms
то из таблицы и с учетом коэффициента для закрытых объемов, имеем диаметр проволоки чуть не 1,1 мм!!! А представитель Elcer предложил 0,45-0,5 мм, что по моим расчетам не подходит совершенно… Помогите пожалуйста разобраться.
Здесь никаких противоречий нет. Все дело в том, что производители предлагают Вам механически цельную панель, но электрически она разбита на секции. Последовательное соединение спирали в нескольких трубках (3-4) Напряжение питания секции 220В, а дальше эти секции соединены параллельно между собой. Отсюда диаметр проволоки 0,45…0,5мм. Вы же хотите сделать одну последовательную спираль на 18 трубок (220В), что для производства неприемлемо. Давайте продолжим считать:
И так у Вас диаметр получился 1,1мм (площадь сечения = 0,95мм^2), сопротивление спирали 24,2Ом. Длина проволоки будет (стр. 14 статьи): L = R x S\p = 24,2 х 0,95 : 1,11 = 20,7м = 20700мм, где "р" удельное сопротивление нихрома. Теперь мотаем спираль виток к витку. Внутренний диаметр трубки 6мм, а диаметр оправки 3,5мм. Средний диаметр витка 3, 5 + 1,1 = 4,6мм, длина витка = Pi x Dср = 3.14 х 4,6 = 14,44мм. Общее количество витков в спирали будет 20700 : 14,44 = 1434 витка и умноженное на диаметр проволоки – получаем общую длину спирали (виток к витку) 1434 х 1,1мм = 1577мм = 1, 58м !!!
Представляете, такую спираль и ее нужно установить в 18 трубок (по 250мм), да еще и равномерно разместить витки? Есть еще одна "закавыка". Минимальный диаметр спирали для нихрома, составляет не менее D\d = 7…10, где D диаметр спирали, а d диаметр проволоки. Т.е. мы не можем намотать спираль из проволоки 1,1мм, чтобы она влезла в отверстие трубки диаметром 6мм.
По вопросу качества панели ничего сказать не могу. Живьем ее не видел и в руках не держал.
P.S. Сколько "настрочил" для того, чтобы Вы полностью разобрались в расчете, а не только определили температуру и диаметр проволоки.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
