sed_alex, спасибо за критику. Конструктивная критика всегда полезна. Стол можно использовать, устанавливая плату на дистанционных втулках. Эти направляющие, как дополнение к столу. В случае необходимости направляющие можно модернизировать так, чтобы поддержка была по периметру и имела дополнительные точки поддержки по полю платы. В своей ПЕРВОЙ станции я использую такие направляющие и никаких проблем не испытываю. Правда, я не занимаюсь ремонтом компьютерной техники, а здесь может быть своя специфика. Саму идею таких направляющих позаимствовал из рекламного ролика древней станции ERSA IR-500A. Вот несколько кадров из этого рекламного ролика (вложения).
