Vostok17, Я вот тоже собираюсь сам делать панель для верхнего нагревателя. Трубки нарезал из галогеновых ламп 300вт 117мм, 6шт. Корпус панели буду делать из алюминия толщиной 0.5мм. Спираль купил 1кВт, параметры; диаметр нихрома 0,4-0,45мм, наружный диаметр 5мм, общая длинна спирали (виток к витку) 230мм. сопротивление 65ом (мультимер в режиме прозвонки диодов) Фотографии выложу чуть попозже
