Могу по Термопро сказать - проволока 0,5мм, очко - 1,5мм, тканная, квадратные ячейки.
Стол собран на керамике и между каждым элементом стоят пластины из нержавейки для поддержки сетки.
Плюс сетка установлена с подтяжкой по краям для компенсации расширения при нагреве.
Верх без сетки, она там и не нужна. Да и на нижнем нагревателе она только для того, чтоб ставить плату на стойках.
