Автор: wwwROMby , 2 ноября 2012
Sebior
13 лет 8 месяцев назад
VladSko,пожалуйста. Но все-таки помойму лучше применять плоскую спицу, она не проворачивается вокруг своей оси. И да, maxlabt правильно пишет, регулировка по высоте требуется только один раз. Подогнал и работай.
http://img717.imageshack.us/img717/8522/46632312.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/2853/25384690.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/3606/34092566.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/1381/61971136.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/7601/33878413.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/3791/73755438.jpg
VladSko
При правильном нагреве и понимании распределения тепла по плате, устанавливать датчик снизу платы нет необходимости.
Полностью с Вами согласен, но для этого должен быть накоплен богатый практический опыт для различных плат.
сами точите втулки?
Угу http://s19.rimg.info/a4a7ba7f94ed839310684c6591eb9524.gif … "дуркую", причем в квартире http://s14.rimg.info/ecf66e198830fead83c5f00bb1405f9f.gif . Отгородил себе ВОТ такую конуру и в ней все делаю "на колене". Точу детали на такой игрушке (вложение).
Латунь?
Да, это ЛС-59 (моя любимая марка латуни).
Sebior:
Круглая спица держится прочно. Быстрей отломается конец термопары, чем она провернется. А вообще это не существенно. Каждый делает из того, что есть под руками.
maxlabt
Супер! Мне бы такую игрушку! Стоечки на М1,5 выточить, а то наши коновалы на М3 не могут сделать.
igils
VladSko:/images/smiles/eusa_clap.gif
Только для пайки места не остается. Паялка и паяльники в другом месте или достаете по необходимости?
sega294
Здравствуйте товарищи,вопрос вот такой кто нибудь вот на таком аппарате работал _achi ir-pro-sc_ как он нормально или так себе,стоит брать
себе как средний вариант паялки или не стоит?
VladSko
Этот уголок создавался для творчества, для души. За счет маленькой площади, приходится все хранить в антресолях, ящиках и на стенах, а мелкие детали в коробочках (вложение 1;2;3). При выполнении работ, требующих бОльшей площади стола, устанавливается дополнительная площадка (вложение 4). Несмотря на маленькую площадь, здесь можно слесарить, постучать, заточить инструмент (включая и маленькие сверла) (вложение 5; 6; 7; 8). Выполнить сверлильные работы (вложение 9), а для мелких сверлильных работ (вложение 10). Печатные платы сверлятся с помощью привода с цанговым патроном (вложение 10 справа). Ну и как же без пайки? (вложение 11).
sega294
ну так как на счет аппарата норм или все же нет.
Viktor1972
sega294
Вот тут ребята делились своими впечатлениями
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=30011
CSO
подскажите какие Ик лампы взять на низ и верх в Украине?
maxlabt
лови
http://www.electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=38&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20&vmcchk=1&Itemid=2
