Здравствуйте уважаемые форумчане,собственно вопрос к maxlabt дождался наконец то я трм-151,но пришёл он опять не тот что надо,
пришел трм-151.тт.00,как его перепрограммировать под трм-151.тт.01????что для этого надо сделать????
Здесь owen.ru/catalog/59201577 скачиваешь архив Модификация ТРМ151-01. С помощью программы Конфигуратор ТРМ151 , которую скачиваешь на этой же странице, заливаешь из архива файл trm151-01mod.151 в прибор, который предварительно подключен к компьютеру через адаптор RS485-USB или RS485-RS232.
Здравствуйте ! Если кого не затруднит дайте схему усилителя термопар от схемы LDZ (уже замучился ее настраивать и подбирать резюки )кто то выкладывал схему с диодами типа этой ,если можно нормального качества а то номиналов невидно
RTCOT для схемы LDZ подойдет любой усилитель термопары. Заранее учтите несколько моментов. Термопара меряет не абсолютную температуру, а разницу в температурах одного спая ("горячего" которым измеряете и "холодного" , который подключается к усилителю термопары). Поэтому, если вся конструкция размещена внутри паяльной станции ( и может нагреваться) лучше учитывать температуру холодного спая. Еще влияет какое питание вы подаете на операционные усилители (ОУ). Не все ОУ хорошо работают с малыми сигналами при напряжении питания +5В. Отсюда и сложности в настройке . Особенно при малых температурах, когда сигнал от термопары очень мал. Очень нетрудно применить разнополярное питание ОУ +5v и -5v. Во многих случаях достаточно применить преобразователь типа 7660 и будет напряжение - 5v. Конечно же в паяльной станции нет нужды в точной индикации комнатной температуры. Надо чтобы правильно показывало от 180 до 250 гр.С. Себе делал вариант Термо2
Усилитель с компенсацией на LM358 выглядит как-то глупо.... или как на безрыбье и рак рыба; в лучшем случае компенсироваться будет сама LMка В ту же схему поищите AD8552 а вместо R8 поставте TL431 - линейность и термостабильность будет не хуже платины.
Но учтите подобные схемы очень боятся наводок. Мне пришлось гальванически развязать массу плат и массу-землю корпуса. Ещё говорят помогает экранировка провода термопары.
RTCOT, я себе собирал по схеме termo1.jpg из поста Yu-ri, работает нормально. Один недостаток - термопара не должна иметь электрического контакта с корпусом, если к корпусу подключен "-" питания, при контакте термопары с корпусом показания улетают на максимум.
Сейчас смотрю в сторону AD597, готовый усилитель термопары K-типа с термокомпенсацией, питание от +5 до +30 в, не требует калибровки, единственный минус - цена (200 рэ в промэлектронике).
Несколько постов выше схема регулятора ,к ней
надо датчик pt100.Чуть ниже схемы усилителей
к термопарам-к каким?Где их брать . Можно ли
использовать датчики с китайских тестеров?
спасибо maxlabt за инфу.
Термопары от мультиметров годятся. Вообще, подойдут любые термопары К-типа, лучше потоньше, чтобы инерционность меньше была.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
