да там есть представители в Чебоксарах там и заказать пытаюсь.
здравствуйте товарищи!вопрос не большой возник,на каком расстоянии должна находится плата от нижнего нагревателя?да бы не превратится в головешку.
Аватар пользователя linagalt
sega294, Неоднократно уже это обсуждалось. Оптимальное расстояние от нижнего нагревателя до платы- 3см. Т.е., 1,5см. от нагревателя до сетки (при её использовании), и 1,5см. от сетки до платы, либо 2см. от поверхности низа до сетки и 1см. от сетки до платы, короче, на Ваше усмотрение. Расстояние от верхнего нагревателя до чипа зависит от мощности нагревателя. В моём случае, низ-1,5см. до сетки и 2см. от сетки до платы (в общем 3,5см.), т.к. использую держатель плат, а его конструкция не позволяет (да и не к чему это) опустить плату ниже. Верх(300вт.)- 2,5-3см. от чипа.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
в моём случае сетки нет нагреватели вровень с поверхностью станции,значит от поверхности надо 3-4 см. верх у меня на 250вт.
и еще вопрос верхни нагреватель должен быть ровно строго по уровню???
maxlabt можно вам вопрос задать а почему в инструкции к трм-151.01 написано следующее
3.3.4. Масштаб времени в Программах технолога
Параметром Масштаб времени Вы можете выбрать едини8
цы, в которых будут задаваться длительности в Програм8
мах: «часы/минуты» или «минуты/секунды». Данный
параметр является общим для всех Программ.
Примечание. Задание длительности Шага в часах, минутах и секундах в ТРМ151801 невозможно.
Пример. Задана Длительность шага t.PS «30.24».
Если Масштаб времени t.SCL – «часы/минуты», то Шаг будет длиться 30 ч 24 мин 00 с.
Если Масштаб времени t.SCL – «минуты/секунды», то Шаг будет длиться 30 мин 24 с.
что ему нельзя назначить шаг времени процесса пайки??
Аватар пользователя maxlabt
sega294, ТРМ151-01 позволяет выбирать два условия перехода на следующий шаг: 1) по достижению заданной температуры (уставки) или 2) по истечению заданного времени. В первом случае время шага не задается, а примерно рассчитывается и в общем определяется скоростью выхода на уставку. Во втором случае задается время шага и независимо от температуры программа перейдет на следующий шаг.
Что касается дискретности выбора времени, то доступны два варианта: в часах/минутах или минутах/секундах. Нельзя задать время одновременно в часах/минутах/секундах. По-моему все понятно.
И разработчики логично посчитали, что если прибор работает часами, то точность в 1 секунду не понадобится и выставлять шаг 5 часов, 11 минут и 7 секунд никто в здравом уме не будет, если не делает таймер для бомбы (ну и возможное ограничение используемого контроллера).
Выбирайте минуты / секунды и не мучайтесь. Потребуется профиль в несколько часов - программируете его в бесконечном цикле. В мануале сказано как.
maxlabt можно еще у вас узнать про трм 251,подойдет ли он или же нет,если нет то почему не подойдет?
