sega294, Неоднократно уже это обсуждалось. Оптимальное расстояние от нижнего нагревателя до платы- 3см. Т.е., 1,5см. от нагревателя до сетки (при её использовании), и 1,5см. от сетки до платы, либо 2см. от поверхности низа до сетки и 1см. от сетки до платы, короче, на Ваше усмотрение. Расстояние от верхнего нагревателя до чипа зависит от мощности нагревателя. В моём случае, низ-1,5см. до сетки и 2см. от сетки до платы (в общем 3,5см.), т.к. использую держатель плат, а его конструкция не позволяет (да и не к чему это) опустить плату ниже. Верх(300вт.)- 2,5-3см. от чипа.
