Maxlabt , Ваше мнение о том, что
Maxlabt, Ваше мнение о том, что расстояние в 1 см между сегментами - незначительно скажется на неравномерности нагрева, а также предложение увеличить мощность были приняты мной с большим воодушевлением, т.к. я тоже считаю, что механическая прочность у такого нагревателя - никакая!
По поводу того, что Elcer Украина не делает верхний нагреватель на 800 Вт, а только на 600 Вт ничего не могу сказать, т.к. Московский Elcer сказали, что уже пол года такие делают и пока выходов из строя не было. А по Вашему мнению все-же стоит снизить мощность до 600 Вт или 800 Вт эффективнее получиться?
VladSko, сегодня утром, я пересчитал параметры сегмента 62х270 мм и мощностью 500 Вт, вот что у меня получилось:
Один сегмент имеет 4 трубки со спиралью мощностью 125 Вт каждая.
Полная потребляемая мощность сегмента (при 220В питания) 125 * 4 = 500 Вт.
Ток проходящий по спирали 500 : 220В = 2,27 А
Сопротивление спирали в трубке 220В : 2,27 = 96,8 Ом.
Диаметр проволоки для температуры 400*С с учетом коэффициента для закрытых объемов (на сколько я понял он равен 1,35???) получаем диаметр проволоки 0,5 мм, площадь сечения получается 0,196 мм^2.
Длина проволоки = 96,8 * 0,196 : 1,11 = 17,092м = 17092 мм.
Спираль намотана виток к витку. Внутренний диаметр трубки 6 мм, а диаметр оправки 4 мм.
Средний диаметр витка 4 + 0,5 = 4,5 мм
Длина витка = Pi * Dср = 3.14 * 4,5 = 14,13 мм.
Общее количество витков в спирали = 17092 : 14,13 =1210 виток
Общая длина спирали (виток к витку) = 1210 * 0,5 мм = 604 мм.
Затем я сообщил Московскому представителю Elcer, что изменил решение и попросил его пересчитать параметры сегмента учитывая все мои к нему требования. Затем я попросил его все полученные им данные по сегменту сообщить мне для сравнения полученных при моих расчетах. В итоге он сообщил почти все параметры, часть которых у нас с ним прилично не совпала. Привожу полученные им данные:
Сопротивление спирали в трубке = 96,8 Ом (совпало с моими расчетами)
Диаметр проволоки = 0,5 мм (совпало с моими расчетами)
Длина проволоки = 14000 мм (а по моим расчетам - 17000 мм)
Диаметр оправки 4 мм (совпало)
Общая длина спирали (виток к витку) = 500 мм (а по моим расчетам - 600 мм)
Если Вас не затруднит, скажите пожалуйста, откуда может появиться такая разница в расчетах? И также интересует мнение стоит ли заостряться на выяснении этого вопроса или в принципе все в пределах погрешности?
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
