Всем привет!
Пришло время делать пробные запуски станции и тут начались проблемы...
Низ собрал практически полностью, решил проверить как будет греться корпус, но сразу столкнулся с проблемой, которую без внимания не оставишь. Не получается заставить ТРМ151 плавно выходить на уставку даже в 100 градусов.
(конфигурация пока такая: нижний нагреватель 28 кварцевых трубок, твердотельное реле, китайская термопара (от тестера), ТРМ151 Щ1-ТТ-01 в аллюминиевом корпусе, пока без вентиляции)
Задал тип термопары ТХА(К). Сделал авторегулировку регулятора, проходит нормально. Написал простейшую программу установка 100 градусов, при привышении Конец программы. Скорость нагрева 30 градусов в минуту. Проборал и другие варианты, но почти всегда получается выйти на 100 градусов, завершить программу, а далее по инерции греется плата до 140-170 градусов... Может подскажете, где искать..
И еще вопрос в тему, нужно ли делать вентиляционные отверстия в корпусе станции, в части, где размещается нагревательный элемент, не будет ли это влиять на равномерность нагрева платы? Думаю инерционность понизится точно.
Всем привет!
