По нижним нагревателям. Для размера с плату АТХ
По нижним нагревателям. Для размера с плату АТХ мощность нужна не менее 2000 Вт при стандартном нагреве до 600*С или 2500 Вт при пониженном нагреве до 400*С. Это при расстоянии от платы до нагревателя 3-4 см.
По накалу предлагаю подавать 220 В на 1,2-1,3 стандартной спирали. BESHTO, Morelock с таким набором спиралей у вас ничего нормального не выйдет.
Morelock, если доступны спирали минимум только 600 Вт, стоящие копейки, то можно слепить такой вариант. 12 спиралей по 600 Вт укорачиваем до сопротивления 55 Ом. Соединяем так: две спирали последовательно, потом три таких сборки в параллель. Получится 6 трубок (1 секция) с суммарной мощностью 1320 Вт (по холодному), а весь низ будет 2640 Вт на двух секциях. Какая будет температура точно только опыт покажет, пробуйте. Стоит немного, да и работы на час.
BESHTO, вы тоже можете попробовать по приведенному выше варианту, но спираль нужно будет укоротить до сопротивления 70 Ом. Секции на 8 ламп уже будут (2х4), общая мощность будет уже 2760 Вт. Мощность повышена, так как температура будет понижена заметно. Можно сделать 4 секции по 4 трубки, что будет удобней. В основном работать будет 2-3 секции.
Но в идеале конечно найти спирали на 400 Вт примерно и на них уже лепить что-то.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
