Начал собирать свою станцию. Верх - кварц 60x60 250W (надо было заказывать больше), низ - 5 керамических нагревателей 60x250 по 400W.
Сама станция механически почти готова - осталось поставить сетку и раздвижные опоры для платы из мебельных полозьев.
Проблема возникла с контроллером. Собираю по схеме LDZ. Запустилось не сразу, пришлось повоевать с регулировкой контраста индикатора, иначе ничего не было видно. Прошил успешно, контроллер простартовал.
Но, сталкнулся с неприятной проблемой. При касании массы или даже если просто поднести руку к плате на индикаторе высвечивается PC:, сбрасывается на профиль 0 и на кнопки не реагирует. Через некотрое время опять же возвращается в режим ST: и начинает реагировать на кнопки. Плату облазил под микроскопом, отмыл ацетоном и изопропилом. Осциллографом смотрел питание и генерацию кварца - все без помех.
Уже голову сломал - получается не контроллер а терминвокс какой-то.
ЗЫ Я не ставил MAХ232 в надежде прикрутить кабель на pl-230 и сейчас заметил странность - если замкнуть RXD (9 вывод) на землю, то вроди бы все устаканивается. И начинает работать правильно. Но, странно то, что с подключенным PL-230 все так же висит в режиме PC: и с ирсофтом не соединяется.
Вот и уже не знаю, толи поставить МАХ232 и полноценный переходник USB-COM или чего-то допаять, например подтяжку к земле или 5 V
ЗЫ2
Вопрос решился подтяжкой RX к земле через резистор в 10k. С пинка заработал и ирсофт (нужно пароль каждый раз вводить, иначе не дает сохранять).
ЗЫ2
