Вы тип датчика в опциях выставили верно? Маловато как-то. Хотя я не раз встречал разницу в температуре до 5*С у разных сторон чипа. Конечно, хорошо бы попробовать еще на других платах. Ну а если ориентироваться на этой, то пик выбирайте в 225*С. Накрывать фольгой так не нужно. Только пластмассу и электролиты на расстоянии 3 см от чипа. Попробуйте еще разок отработать полностью профиль, но все датчики уже ставьте с другой стороны.
