Нет не упустил. Но это касается только если зазор отличается в разы. А если вы у 100 витков отрежите 3 то насколько изменится ширина зазора? Вы посчитайте, для начала, количество витков в трубке. Потом откусите 3-5 витка (а этого скорее всего будет достаточно), хотя бы мысленно и посмотрите насколько изменится зазор. С чего вы взяли что пол-трубки будут пустыми? Вы растяните остальную часть по всей длине. А если вы бы почитали теорию то узнали бы, что в подобного рода нагревателях зазор имеет небольшое значение. Вернее имеет, но не в данном случае. Вы не спрашивали себя почему данный излучатель называется КВАРЦЕВЫЙ? А не спиральный или нихромовый и пружинно-зазорный? И если вам отвечают вежливо, то язвить не надо. Впрочем, на notebook1.ru вам уже все написали. За сим откланиваюсь. Удачи в освоении паяльного дела.
P.S. А ссылочку то почитайте, много нового узнаете про данный подогрев.
