VladSko, все верно, если подключать отдельную трубку (спираль) к сети 220в. Там нет такой возможности. Только общее подключение для целой панели.
Если я Вас правильно понял, то там все 4-е спирали соединены последовательно с переходом спирали из трубки в трубку?
Тогда давайте по-другому.
При намотке сплошной спирали на 4-е трубки:
Мощность секции, например, 400Вт;
Общая мощность 400Вт х 5секций = 2кВт.
Ток спирали 400Вт : 220В = 1,82А (общий ток стола 1,82А х 5 = 9,1А);
Сопротивление спирали 220В : 1,82А = 121Ом
Температура спирали, например, 400гр.С и снова по таблице выбираем диаметр проволоки 0, 45мм.
Далее все, как в предыдущем сообщении.
maxlabt
