Где то раньше maxlabt писал про оптимальную мощность нагрева на см2.
Тут еще и спектр надо учитывать,ИМХО.Очевидно,чем ближе к максимально возможной(и оптимальной) длинноволновой области ИК мы подойдем,тем быстрее и равномернее будет нагрев. VladSko,maxlabt,поправте если я не совсем правильно понимаю ИК нагрев.Практики-то не так и много..
...поправте если я не совсем правильно понимаю ИК нагрев.
Поправлю:
1. Любое нагретое тело излучает лучистую энергию (безразлично, каким способом его нагревать). Для нас это керамика, кварцевая трубка, спираль;
2. Тело, попавшее под излучение – поглощает лучистую энергию и нагревается (в нашем случае плата);
3. Температура и скорость нагревания платы зависит от интенсивности облучения, способностью материала к поглощению лучистой энергии и расстояния от излучателя до платы.
4. Интенсивность излучения вычисляется по закону Стефана-Больцмана для "серого тела" (см. вложение).
Из этого закона видно, что интенсивность излучения больше всего зависит от температуры разогретого тела (температура в четвертой степени). В тоже время, чем больше температура, тем короче длинна волны излучения. Коротковолновое излучение плохо проникает вглубь материала платы, что приводит к поверхностному нагреву и "пузырению". Чтобы избежать коротковолнового ИК излучения и смещения спектра в средневолновое ИК излучение, мы вынуждены уменьшать температуру излучателя (отсюда и взялась температура излучателя 350…400*С). Уменьшив температуру излучателя, мы пожертвовали интенсивностью излучения. Для получения необходимой температуры, интенсивности излучения и скорости нагревания платы на расстоянии 30…35мм, нам нужно подвести к нагревателю удельную мощность 2,5…3Вт\кв.см
Примерно так.
Примерно так.
Да.Это все я читал в предыдущих ваших постах.Тогда объясните невеже:мой низ-55650 см2.Делим на 938 вт.Получаем ~0,6 вт(!) на кв/см.Каким образом у меня все прогревается нормально и с нормальной скоростью?Пробовал весь профиль и в 5 минут укладывать.Сделать видео в доказательство?
Вы в измерениях не ошиблись? Имеется ввиду площадь?
Ну да.Площадь в миллиметрах указал.Но не суть:конечный итог прально вроде-0.59...вт/см2...И я жеж не один такой..на дружественном форуме товарищ повторил конструкцию моего низа-ток у него получилось в районе 1150 вт-но не суть,опять же...и судя по отзывам-и у него все прекрасно паяется...
Блин как сверхъестественное 9 сезон).
А по существу вопрос ТРМ 151 запитывается от 90-до 250в я прав?
И вопрос еще такой.
У меня 4 керамики 24*6 каждый. Выходит у меня 1440 ватт низ. Это примерно 2.5 ватт на см2. Это не мало?
Мой низ на кварце-938 вт на размер 210х265.При максимальной Т трубок 338°C.Хватает на все.
Вот хотел удостовериться.
Krievs
Поправлю:
Примерно так.
Значит мой низ почти подходит.
А по поводу ТРМ 151 запитывается от 90-до 250в я прав?
