А дело в том что IMHO у него там нет спирали вообще! Если сходить по ссылке где он покупал, то там четко написано:
Type: Halogen Bulbs, Bulb Type: Halogen.
Это обычная галогенка только "матом покрыта" Видел я такие в продаже.
Привет, maxlabt!
По фотографии можно сказать, что цветовая температура спирали где-то 800…850*С. Даже заниженное показание температуры трубки говорит о том, что перепад температур между спиралью и трубкой огромнейший, т.е. нет хорошей теплопередачи от спирали к трубке. Это чем-то напоминает галогенную лампу (диаметр спирали значительно меньше внутреннего диаметра трубки). Отсюда перегрев спирали и коротковолновое ИК излучение.
Усилием мысли оператора станции спираль(вложение) там -нихром,оч.тонкий,с переменно-цикличным углом навивки.Эти лампы применяются в UFO обогревателях.Соответственно и спектр....
А вы сопротивление одной лампы измерьте. Но VladSko по моему прав. Видел я такие в продаже, в руках держал. Не стал покупать т.к. отпугнуло - галоген. В то время галоген для меня уже был пройденный этап.
VladSko,ну что тут сказать,кроме:"-Опыт не пропьешь!" Спираль:диаметр ~5мм;внутренний трубки:~8.2мм...
цепляй последовательно и снижаи температуру нагревателей
мерить температуру нужно в реальных условиях.
с твоим количеством ламп должно получиться все без проблем .
не слушай про короткие волны и длинные просто делай и все получиться .
скучно будет скинь в личку скайп.
Ага.Ток у меня и так по 3 последовательно..попробую по 2 и регулировать мощу SSR VA-AC.
Дык стараюсь как бы максимально приблизить к "боевым"
Должно.Ламп могу и еще добавить."Частоколом".С зааапасом брал.Накрайняк на трубки пойдут.
Дык у мну и так(на удивление)все паяется...просто,видимо,отстроился удачно(и старался вдумчиво) под конкретный тип нагрева..Ну и характер такой:выжму из девайса все,что можно,пока интерес не потеряю...паялка для меня больше хобби + небольшой доп.заработок.По большому счету и на "свернутых" микроусби" на андроид тв прожить мона..
Вопрос к тем кто делал низ на кварце -- а как соединяли спирали? вот у меня сейчас нагреватели от гриля, и на них ножевые клеммы. так вот я думаю их рассверлить где-нить троечкой, и соединить полосками алюминиевыми попарно. а все остальное уже клеммами и проводами. кто как мыслит -- не жестковата ли конструкция получится. все таки нехилые температурные расширения...
кстати, вопрос к обладателям контроллера LDZ -- я правильно понимаю что АЦП там до 5 В меряет. и какая при этом макс. температура? хочу откалибровать предварительно на столе.
Это как?
Немножко неверно выразился. Там спираль не нихром, а какая то хитрая, трубка заполнена газом и запаяна.
Привет, maxlabt!
