не жестковата ли конструкция получится. все таки нехилые температурные расширения...
Думаю нормально будет.Не такие уж там и расширения.Но для подстраховки можно соединительную полоску сделать немного изогнутой(на пару миллиметров длиннее расстояния между лампами)-на компенсацию расширений точно хватит.Если соединяете полосками-сверлите на 2,5 и на заклепки 2,4х4 ,ИМХО,самое оно будет.
А мне кажется что как раз на заклепках и не очень хорошо. Фиксится жестко, нагрелось - расширилось, остыло - сжалось, рано или поздно раздолбает заклепки. А винт с гайкой подтянул и все. Если контакт ножевой, то купить в автомагазе клеммы "мамы" и клеммы соединить между собой проводом РКГМ, в электромагазе есть. И скоммутировать этими перемычками. Я так сделал - проблем нет.
Что-то потянуло на "лирику"
Попробуем "на пальцах" разобраться в трубках, спиралях, галогенах, UFO и станциях. Существуют кварцевые галогенные лампы освещения (КГ), а также галогенные инфракрасные кварцевые лампы (КГИ). Чтобы приблизить спектр излучения у ламп освещения к солнечному спектру, спираль необходимо нагреть до очень высокой температуры (3000*С). Поэтому для спирали используют вольфрам. Вольфрам самый тугоплавкий металл (температура плавления 3422*С). Удельное электрическое сопротивление при 20 °C — 55•10−9 Ом•м, при 2700 °C — 904•10−9 Ом•м. В качестве колбы используют кварцевое стекло, которое обладает отличными качествами (высокая температура плавления, очень малый коэффициент линейного расширения, очень широкий оптический диапазон пропускания с малым коэффициентом преломления). Чтобы уменьшить теплопередачу от спирали к колбе, спираль имеет малый диаметр 1…1,5мм и к трубке не касается. При высокой температуре вольфрам испаряется, спираль утончается и перегорает, а испаренный вольфрам оседает на колбу, образуя темный налет. Чтобы избежать испарения вольфрама, в колбу с откачанным воздухом, вводят небольшое количество галогена (определенные газы и йодиты). Галоген работает примерно так: - испарившийся вольфрам вступает в реакцию с галогеном и осаждается на разогретую спираль, где снова освобождается. Т.е. возвращает вольфрам обратно на спираль, предотвращая утончение спирали, увеличивая срок службы лампы.
В UFO подход другой. Здесь применяются лампы типа КГИ. UFO обеспечивает обогрев на большом расстоянии (в том числе и на открытых площадках). Излучатель должен иметь большую интенсивность излучения в коротковолновом ИК диапазоне (0,9…1,4мкм). Поэтому лампы работают в температурном диапазоне 900…1600*С. Излучателем, является спираль. Кварцевая колба и галоген выполняют те же функции, что и в лампах освещения. Для спирали используют вольфрам (коэффициент излучения в ИК диапазоне = 0,3). Для повышения коэффициента излучения в ИК диапазоне и уменьшения в видимом диапазоне, вольфрам покрывают карбидом тантала. Для увеличения площади излучения спирали и уменьшения теплопередачи на трубку, применяют специальные "звездчатые" способы навивки спирали. Krievs, на Вашей фотографии один из таких способов.
Суть его сводится к тому, что при провисании спирали, она касается трубки только отдельными точками и обеспечивает малую теплопередачу на трубку.
Для ИК станции третий подход. Нам нужно нагреть плату на небольшом расстоянии и использовать средневолновое ИК излучение. Здесь основным излучателем является трубка, а ее температура должна не сильно отличаться от температуры спирали. Это достигается установкой спирали вплотную к трубке. При непосредственной теплопередаче температура спирали резко уменьшается, передавая тепло трубке. На фотографии (вложение1) видно как снижается температура в районе подвесов и токоподвода. Для ИК станции лучшим материалом для спирали будет нихром (хороший коэффициент излучения, небольшое изменение удельного электрического сопротивления в холодном и нагретом состоянии). У меня спираль сделана так (вложение 2 и 3).
неее, заклепки -- не наш метод.... соединю какими-нить полосочками всеже. а потом уже монтаж проводом и кольцевыми клеммами.
vvk_aka_cake, спасибо за совет по проводу -- оказалось что его в магазах валом даже в нашей дыре!
на таможню пришли лазеры -- жду не дождусь получения. рисуют полоску а не точку.
решил такие переключатели поставить. написно 6А. интересно -- на группу контактов или две вместе? надо параллелить. хоть у меня и 3 группы по 600 Вт каждая...
Полностью согласен с Bishop, сам пробовал. Выкинул все которые предлагает vavan_bonus. От себя добавлю: лучше использовать которые по первой ссылке. Есть такие же только с двумя группами контактов.
вообще, как оказалось у нас в ларьках очень плохо с выключателями. и эти самые внушительные по качеству. по 6А написано. у меня 3 зоны по 600Вт. надеюсь сгорит не сразу. а пока подыщу чтонить получше на ebay. но тумблерные точно не хочу
vavan_bonus
Да в любом нормальном интернет магазине есть клавишные выключатели. Я себе купил несколько лет назад обыкновенный сдвоенный клавишный выключатель 16А 250В и никаких проблем. Тем более, что под нагрузкой ими не пользуешься. imglink.ru/show-image.php?id=b05bc6b4d2df6b0de787ebfac558ddd4
низкая надёжность.
...ложки нет
есть достойные альтернативы? эти вроде не очень китайские
ну... мне больше тумблеры по душе... и в более прочных корпусах... выбор огромен... ну, что-то навскид типа таких zip-2002.ru/kommutatsiya/tumblery/88809/e-ten_1021_on-off_15a_250vac/ хотя и клавишные есть вполне приличные, просто для примера zip-2002.ru/kommutatsiya/klavishnye_pereklyuchateli/87014/rls-202-e5_on-on/ по току только подберите нужный (этот слабый)...
древняя лубофф была к таким zip-2002.ru/kommutatsiya/tumblery/40927/tv1-2/
...ложки нет
vavan_bonus
