Автор: wwwROMby , 30 августа 2012
a-b80
13 лет 11 месяцев назад
День добрый. Вопрос к сообществу: где купить фторопластовые стержни для стоек? нигде не могу к сожалению найти (техноальянс не предлагайте плиз). Может есть у кого излишки? предложения в лс
add24
Долго уже присматриваюсь к теме самостоятельной сборки ИК станции. Даже добыл регулятор температуры FCR-13A-A/M. Вот про него и хочу спросить у знатаков дела, подойдет или нет, может я его зря добыл? Сильно пока в это дело не вникал, все присматриваюсь.
Может кто-то уже рассматривал как вариант для использования именно этого регулятора или близкого к нему? Даже датчик какой-то к нему дали, в виде керамического стержня 5 см длиной и 3мм в диаметре. Сгодится или нет такой регулятор, и на сколько сложно будет его внедрение и использование?
oleok
Люди, подскажите какую плату семисторов делать под схему от LDZ. Есть два варианта:
Пожалуйста, голосуем! :-)
rzdpasha
Ткните, пжл, на ссылку с подходящими термопарами для ТРМ151. Наверняка это будет Китай :-) и ссылки китайские.
dark_owl
2 a-b80
Я использовал наконечники от оловоотсоса, белые, они из фторопласта. ОтрезАл конические части, получились цилиндрические стойки - длина 15-17 мм, диаметр 7 мм. Внутреннее отверстие как раз под винт М2,5.
2 oleok
Какая нравится, ту и делайте ))) Обычно каждый делает плату под те детали, которые может достать или которые есть в наличии.
Сам я платку с симисторами слепил на монтажке, оно быстрее вышло по времени, чем разрабатывать плату, травить, сверлить и т.п. )))
2 rzdpasha
Если нужны термопары типа К, то подойдут термопары от мультиметров, бывает их продают отдельно. Себе на контроллер LDZ поставил термопары от мультиметров.
igils
Не под все платы подойдет. Придется тогда делать комплект и с 2mm штифтами.
oleok
Кто-то делал по этой схеме? Может есть фото?
Для чего контакты обведены белым? Какая мощность резисторов? Нужно правую ножку третьего семистора (слева) соединить с 220?
dark_owl
igils
Пока хватает М2,5. Во всяком случае в платы типа asus eee pc винты М2,5 вкручиваются. Не попадались мамки с меньшими отверстиями. )))
Хотя, была мысль вместо винтов вкрутить в стойки шпильки с разной резьбой - на одном конце М2,5 или М3 (в стойку вкрутить), а на другом М2, этот конец будет торчать из стойки, плата будет крепиться гайками. Может в будущем реализую.
oleok
Применил симисторы BTB24-600 всего 2 шт, один на низ (2 кВт), второй на верх (250 Вт). Оба стоят на одном радиаторе от компового БП, через прокладки. Мощность резисторов в цепи между оптроном и симистором 0,125-0,25 Вт. Силовые провода (220) на низ толстые, у меня там частенько бывает ток в 10 ампер )))
На третий симистор должна быть дорога от клеммы 220. Для чего пады обведенные белым не могу догадаться. )))
_stels
В большой пад можно впаять толстый провод, к примеру, если нету под рукой клемников.. )
2 oleok
На последней вашей схеме выше (1.jpg), недоразведен третий слева симистор (не подключен к шине 220В). Или меня зрение подводит? :)
oleok
13 лет 10 месяцев назад
_stels
Да, недоразведен контакт 220 на семистор. Я так, на всякий случай спросил: -"Нужно правую ножку третьего семистора (слева) соединить с 220?"
dark_owl
Очень прошу кинуть схему или печатку платы семисторов.
