Автор: wwwROMby , 30 августа 2012
Не боитесь что из за отсутствия обратной связи при воздействии внешних факторов будут непропаи или перегрев?
Перехожу на работу (управление) только мощностью
все хочу сделать стабилизированый регулятор мощности с заданной кривой поднятия мощности.
обратил внимание давно на то что нужна стабилизация подаваемой мощности в нагреватель особенно в верхний.
а время 30 сек больше или меньше роли большой не с играет.
пидом простым ограничивать температуру.
Перехожу на работу (управление) только мощностью. От ПИД отказываюсь.
Ну, наконец, то! Сколько "талдычил", что применение ПИД в ИК станции не целесообразно, доказывал "с пеной у рта",
http://pro-radio.ru/technology/10154-14/
но аббревиатура ПИД, как магическое заклинание, действовало на строителей ИК станций.
maxlabt, поздравляю с принятием правильного решения!
Датчик верха работает. По нему выполняются условия перехода на следующий шаг, т.е. перегрев исключен, как и непропай. В зависимости от внешних факторов может незначительно изменяться только крутизна нагрева, что также незначительно повлияет на длительность пайки.
VladSko, спасибо.
Проблема ПИДа в том, что при определенных условиях он работает не правильно. Хотя и визуально кривая примерно ровная, но вот мощности, которые подаются на нагреватель в одном случае (нормальном) колеблются 50-60%, а в другом (ненормальном) колеблются 0-100%. И вот когда низ начинает плясать, что напрямую влияет на работу ПИД верха, мощность которого тоже пляшет от 0-100%, хотя реально хватает 30-40%. Когда на верхе кратковременно 90-100% многие чипы покрываются пузырями. Не скажу, что такое бывает часто, но бывает.
этом случае ограничивать мощность до 50 %
надо попробовать связать ПИД и ШИМ.
чтоба ШИМ подымал плавно мощность до необходимой температуры 50-100% те с запасом на сквозняки похолодание и т д.
скажем 1сек = 1ват итого 300 сек 300 ват или другое соотношение.
в таком варианте будут исключены скачки температуры.
Теперь понял. Просто выше вы писали, что датчики только для визуального контроля стоят.
Количество шагов осталось прежним или увеличили/уменьшили?
ИМХО - Если вы так будете плавно наращивать мощность, у вас будет на плате нарастать температура нелинейно..
Только датчик низа для визуального контроля. 5 шагов и 6 конец прогр. На приведенном графике именно так.
Ограничение уже проходили. Проблема не в абсолютной мощности, а в её скачках. ПИД не совсем то, что нужно для ик пайки. ПИД прекрасно работает в стационарных условиях. На ик станции на ТРМ151 два ПИДа для верха и низа, которые создают нестационарные условия друг для друга. Особенно низ влияет на верх. Кстати, результаты хорошие если даже на мощность перевести только низ, а верх регулировать ПИДом. А так задана мощность и каждому каналу все равно,что творится на другом канале. И на практике получились наилучшие результаты.
_stels
эту проблему легко решить .
сделать зависимость с линейностью.
sergei21! Зачем такие усложнения? ПИД – замкнутая система авторегулирования, к тому же склонная к перерегулированию и автоколебаниям. Не понимаю, как Вы хотите включить ШИМ в систему ПИД? ПИД вообще перестанет "понимать", что от него хотят. Как математически увязать эти две регулировки для обработки микроконтроллером? Если нашлось простое, качественное решение задачи, зачем усложнять себе жизнь? IMHO.
