BESHTO, немного добавлю. Главное, вернее наиболее значимое отличие в том, что у керамики относительно малая удельная мощность. Так у лучших образцов керамики этот показатель не превышает 7,8 Вт/кв.см (стандартно 6,5), а у кварца можно добиться 20 Вт/кв.см и более, как у лучших производителей ик-станций. К чему это обязывает? Нагреватель из керамики должен находиться на расстоянии от платы не более 2-2,5 см, что не всегда желательно. Профили для такого нагревателя должны быть довольно пологими и немного затяжными по времени. Ну про общую инертность при работе от ПИД регулятора думаю понятно. Это все конечно не смертельно и работать конечно можно, но хочется лучшего.
Первоначально планировал самостоятельно изготавливать изоляторы из глины, но это уже "перебор". . Поэтому остановился на применении керамических бус от спирали для утюга, для заделки торцов трубки (влож.1). Для надежного закрепления трубки в керамике обточил трубки на конус на алмазном круге (влож.2 и 3).
У вас отдельно нельзя купить керамические чашки-изоляторы? Они очень удобные.
