Да какая разница, что там показывает термопара! Уже
Да какая разница, что там показывает термопара! Уже писали много раз на эту тему. Если термопара имеет погрешность и эта погрешность постоянна, то учитывайте её и все. Плывет у вас бессвинец при 200, значит садите его с пиком на 215*С. Но здесь очень большая погрешность и вполне возможны несколько причин: плохой контакт датчика с платой, просто неисправный (бракованный) датчик, неверно выставлен тип датчика в настройках прибора. Попробуйте другой датчик с соответствующими настройками. А вообще, термопары от дешевых мультиметров расчитаны по моему до 200*С. Берите нормальные датчики для более высоких температур. Сейчас они подешевели, раньше такую брал за 25 долларов, сейчас за 7 валом. Вот такие например ebay.com/itm/Liquid-Measuring-135mm-x-1mm-K-Type-Thermocouple-Probe-2-Mete.... У меня подобные две штуки есть давно, сейчас третью взял на всякий случай.
В кипящей воде температуру показывают 99-101 *С, а вот припой по их показаниям плавится на 160-170 *С, в зависимости от того, как плотно удается ее примостить к плате. Бессвинцовый чип плывет уже при 200 градусах. В итоге, если термопрофиль отработает как положено, чип будет нагрет до 250-260 градусов...
Нормальная термопара с отклонением в +/- 1*С в кипящей воде не может врать с отклонением 20*С на 200*С. Проверьте то, что написал вам ранее.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
