maxlabt Я исхожу из того,
maxlabt
Замеры в первую очередь нужны, чтобы понять поведение и возможности станции (нагревателей и т.д.). Тогда что нужно то? Сколько градусов и когда?
Я исхожу из того, что человек собрал свою первую ИК станцию и богатого практического опыта по построению профилей, у него нет. Поэтому и предложил подробно пройти шаг за шагом все этапы создания профиля, заостряя внимание на тонкостях и нюансах и объясняя их. Когда появится опыт, то построение профиля значительно упростится. Итак:
ШАГ 1
Проверяем равномерность нагревания излучателей (ВИ и НИ) и определяем минимальное расстояние от нагревателей до платы, на котором обеспечивается равномерность нагревания.
Для этого берем несколько листов термобумаги для факсов, устанавливаем лист на минимальном (~ 10мм) расстоянии от нагревателя и включаем нагреватель. По потемнению листа определяем равномерность нагревания (отслеживать лучше по началу потемнения бумаги). Повторяя опыт, и постепенно увеличивая расстояние от нагревателя до бумаги, находим то минимальное расстояние, на котором наш излучатель обеспечивает равномерность нагрева. Запоминаем (записываем) это расстояние. Тоже проделываем и для верхнего излучателя.
Устанавливаем направляющие для платы примерно на 5мм выше минимального расстояния и больше оно изменяться не будет (это наше рабочее расстояние).
Зачем устанавливать плату на минимальном расстоянии? На минимальном расстоянии будет максимальная интенсивность облучения и, соответственно, нагревание платы. Это позволит незначительно уменьшить температуру нагревателя и сместиться к длинноволновой части спектра излучения, а также уменьшить энергопотребление нагревателя. Почему незначительно уменьшить температуру нагревателя? Интенсивность облучения платы обратно пропорциональная квадрату расстояния от излучателя до платы, а интенсивность излучения зависит от температуры в 4-й степени. Т.е. при уменьшении расстояния в два раза интенсивность облучения увеличивается в 4-е раза, а уменьшение температуры в 2-а раза уменьшает интенсивность излучения в 16-ь раз!!! На этом 1-й шаг завершен.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
