Удалось купить керамические трубки диаметр 12, внутренний 8. Длина 340 - многовато не знаю резать или оставить так.
Пока запас 16 трубок, парочка не очень ровные оказались.
Приступаю к проектированию низа, область применения ноутбучные платы.
Никто не строился на керамических трубках? все 8 разделов темы прочитал но упоминаний не увидел.
Сильно отличатся будет керамическая трубка от трубки кварцевого стекла?
Здравствуйте парни!
Собрался построить станцию, для начала с самыми доступными на данный момент нагревателямми, лампами, дальше посмотрим.
Уже давно и внимательно читаю эту тему, огромное спасибо, очень интересно и практически все вопросы проясняет. Только так и не нашел ответа на вопрос, или пропустил. А вопрос вот в чем.
Посоветуйте, какой ТРМ 151 купить, точнее с каким выходом? Показалось, что проще всего управлять твердотельным реле к тому же и их купить не проблема. Только не будут ли моргать лампы при таком способе управления?
Это сможете узнать только сами. Да и прибор не главный виновник возможных проблем. У меня не моргает, а есть люди у которых моргает. Как будет у вас - проверяйте.
Прошу прощения за неполный вопрос, имел ввиду именно сами нагревательные лампы (галогенки), не хотелось бы чтобы их мерцание било по глазам. Насколько я понял, при управлении через твердотельные реле помехи в сети должны быть не слишком велики, а если и будут, то будем бороться с проблемами по мере их поступления.
А у вас на галогенках и реле? Если возможно найти настройки при которых не будет моргать - найдем
...имел ввиду именно сами нагревательные лампы (галогенки), не хотелось бы чтобы их мерцание било по глазам...
Вы плохо читали или вообще не читали эту тему. На галогенках будет мигать, к тому же спектр излучения их не совсем оптимальный для пайки бга. Их сейчас практически не используют в нормальных станциях. У меня кварцевые нагреватели с пониженной температурой, свечения которых практически не видно. К тому же есть разные варианты управления нагревателями: ПИД и по мощности, что также влияет на мигание нагревателей. Читайте тему!
Спасибо, тему читал, помню и об этом. Хотел сделать попроще, но похоже все таки буду делать на кварцевых трубках.
Отсюда еще один вопрос. Поскольку посты создавались в разное время и некоторые ссылки могут быть не актуальны, прошу поделиться информацией, можно ли где то в Минске купить готовые кварцевые трубки, подходящие для станции. Или где их лучше заказать, если по Минску никто не знает.
P.S. Поспешил я с покупкой галагенок и патронов их оказалось проще найти
Вот пока все что мне предложили:
QHL L = 273 mm, 2000 Вт, 380 В
Там готовый нагревательный элемент из 7 трубок в корпусе из нержавейки. Правда цена не особо приятная 30$ где то...
Добрый день уважаемые!
Здравствуйте парни!
rom.by/comment/333822
Я это читал, уяснил. Звонил в контору, уточнял наличие прибора и реле, все есть. Но главный вопрос, не будут ли моргать лампы?
P.S. Поспешил я с покупкой галагенок и патронов их оказалось проще найти![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Фото, ссылку можно? Ширина какая?
