Отвлечёмся от баталий. Возник вопрос: какова должна быть температура нижнего подогрева для бессвинцовой/свинцовой пайки?
Не отталкиваясь от моделей столов и их производителей.
Вариантов несколько - всего основных я насчитал три (свинец/бессвинец):
1. подогревать плату до температуры 110/130*С;
2. подогревать плату до температуры 130/150*С;
3. подогревать плату до температуры 150/170*С;
Первый вариант я подчерпнул из одного видеообзора ИК станции, где советовали придерживаться растянутого термопрофиля, дабы равномерно прогреть все слои и при этом не перегреть/исказить цвет текстолита.
Второй вариант как правило более ходовой.
Третий вариант встречал несколько раз при всё тех же видеообзорах и реальных наблюдениях у коллег. Применялся как правило для демонтажа ГПУ и сокетов.
Вот и в раздумьях. Ибо я использую несколько чуть отличный температурный режим: 140/205 для свинца и 160/235 для бессвинца.
Кстати по поводу подсасывания воздуха под плату: планирую с этим бороться при помощи уголковой рамки по периметру рабочей зоны. Высота уголков несколько превышает высоту самой платы над сеткой.
А что означают цифры со слешем в пунктах 1, 2, 3?
Вот Ваши 140/205 для свинца и 160/235 для бессвинца мне почти понятны - конечная температура снизу платы / около чипа, правильно?
Потому как даже по п 3, если 170 - это температура у чипа - свинец не снимешь, и тем более - не поставишь, если термодатчик не врет.
И с моей точки зрения, если Ваша температура платы в 160 градусов замерена с низу платы под чипом - это маловато. С верху, без учета верхнего нагревателя, будет на 10 - 30 градусов ниже. Получится очень большая разность температур. Для безсвинца мне больше нравятся цифры в 180 - 200 градусов около чипа за счет только низа.
Morelock, а что тут думать. Нужно больше документацию читать, а не мультики смотреть. Поясню, как вообще выбирается температура подогрева. В соответствии со стандартами IPC/JEDEC J-STD-020D мы имеем рекомендованый диапазон температур: для свинца 100-150*С, для бессвинца 150-200*С. Далее, в любой пайке нужно стремиться передать как можно больше тепла низом, чтобы максимально уменьшить тепловое воздействие от верха. В итоге мы должны максимально нагреть плату, но в то же время желательно, чтобы температура её самых горячих мест не превышала допустимые рамки. Если мы выберем, например как у меня, температуру по датчику сверху платы (расположение очень важно для определения значения температуры) равную 125*С для свинца и 175*С для бессвинца, то получим максимальный нагрев и при этом, учитывая разницу температур снизу и сверху платы, температура в самых горячих местах снизу платы практически не превысит допустимые 150*С и 200*С для свинца и бессвинца соответственно. Если кто меряет температура преднагрева снизу платы, то можно выбирать значения 145*С и 195*С для свинца и бессвинца соответственно. Еще конечно важен момент включения верха, но это уже другая история.
Кстати про многозонность. Это вы мне подкинули идейку.
Думаю, что не стоит морочить себе голову. Картинки я показал для понимания процесса, а не "руководство к действию". Тем более, что ожидаемого результата Вы не получите. Трубка по длине имеет разную температуру (к краям более холодная). В лучшем случае получите такую картинку градиента температуры:
Кроме конвекции охлаждать трубки по периметру стола, "помогает" еще и сам корпус. Так как часть энергии трубок расходуется на его нагрев.
Тут попросили меня подсказать как построить низ и тут Остапа понесло...
Morlock писал(-а):
В принципе ИК станция это в идеале симбиоз керамики снизу и кварца сверху.
Моё видение (стол размерами 250х310мм): 5 плиток ECS-1 или ECP-1 керамики снизу (примерная суммарная стоимость - до 100Є). При этом разделить на три зоны: два нагревателя 500W в параллельном включении - одна секция, вторая такая-же и третья один нагреватель 500W.
Всё это привязать к трём каналам управления, для управления равномерностью прогрева плат (опять же - никаких лишних тумблеров и выключателей, всё управляется и активизируется контроллером), а четвёртый канал привязать к верху. Который, кстати сказать, нужно сделать на кварцевом нагревателе QP-1/3 26Є. При желании сменить спираль на 1КВт с поправкой мощностных характеристик в управлении каналом.
maxlabt писал(-а):
Та мультики я начал смотреть недавно До этого всё почитывал литературку по промышленному производству ПП и технологиям применяемых там же. Так что про температуру я в курсе, ВНЕЗАПНО.
Хотелось бы узнать откуда берутся рассказчики, авторитетно заявляющие что 120*С хватит для нижнего подогрева при монтаже/демонтаже того же моста на бессвинце. И почему именно 120? Мама так сказала?
Хотел бы я посмотреть, как они это будут делать. Хотя если измерять температуру на торце платы или кожухе разъема, то возможно в центре будет что-то получше.
В термопрофилях LG:
150 обычный припой
170 без свинцовка
Немного может изменятся время нагрева (график растягивается).
На обучении мы задавали вопросы корейцам чтобы они пояснили логику формирования термопрофиля, был дан приблизительно такой ответ:
Температура нижнего подогрева должна быть равна температуре плавления припоя -30...40 градусов (датчик сверху платы)
Температура верха желательно за стабилизировать на уровне 25 - 30 гр выше температуры плавления припоя (причем это выбег температуры достигался через 2 -3 секунды после вырубания верха - станция верещала типа готово - снимай.
В принципе у меня в эти рекомендации все укладывалось, было всего несколько исключений.
Вот тут вы наверное пиво пили. По вашему, например для бессвинца, 218*С + 30*С = 248*С. Это круто чересчур! Как показывает практика, вполне достаточно добавить градусов 15, т.е. 218 + 15 = 233 *С и выдержать примерно 10-15 сек в этой области.
Если для свинца это допустимо, то для бессвинца уж сильно дохрена задирается температура.
Большинство бессвинцовых припоев, а в частности самый ходовой Sn96Ag4, имеют температуру плавления 221-222*С, поэтому когда +30*С сверху, то это нихт гуд.
Пока отвлёкся, то сё - запостил через 20 минут после того как начал писать, а уже апиридилЪ
Если можно - выложите свои крепления верхнего нагревателя, а то шота у меня творческий кризис. То что есть не устраивает, а то что хочу пока смутно представляю.
В общем по "просьбе" maxlabt заказал и завтра поеду куплю то стекло для RE-8500. Посмотрим что оно и как оно. Ибо искать стеклокерамику от панелей не благодарное дело: ото кланяйся всяким упырям-манагерам, которые посчитают стоимость разбитой поверхности по цене новой.
А так 342грн и уже ждуть (щас было подтверждение на почту).
Вот и в раздумьях.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Morelock
Температуру преднагрева. Не более того.
В термопрофилях LG:
150 обычный припой
170 без свинцовка
WBR,
Alex
Пока отвлёкся, то сё - запостил через 20 минут после того как начал писать, а уже апиридилЪ![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Если можно - выложите свои крепления верхнего нагревателя, а то шота у меня творческий кризис. То что есть не устраивает, а то что хочу пока смутно представляю.![](/images/koloboks/yes3.gif)
