Аватар пользователя gms
Благодарю Вас!
Скажите пожалуйста, чем обусловлено Ваше отношение к сеткам?
И еще один вопрос - не слишком ли толстая проволока и мелкая ячейка? Мне кажется,что она будет забирать на себя значительное количество ик излучения от нагревателей и нагрев платы будет также происходить не только от излучателей, но и в какой то степени и от самой сетки или я не прав? И не добавит ли сетка инерционности нагрева?
Аватар пользователя VladSko
В своей практике сетки не применял. Поэтому ничего конкретно сказать не могу о толщине проволоки, размере ячейки, виду плетения и способу установки сетки. Сетка повышает равномерность нагревания платы, но при этом несколько увеличивается инерционность нагревателя и уменьшается его КПД (часть тепла на себя забирает сетка). Сетку лучше использовать из нержавейки, т.к. коэффициент излучения нагретой окисленной сетки выше. Точнее Вам подскажут участники форума, применяющие сетку в своих станциях.
Могу по Термопро сказать - проволока 0,5мм, очко - 1,5мм, тканная, квадратные ячейки.
Стол собран на керамике и между каждым элементом стоят пластины из нержавейки для поддержки сетки.
Плюс сетка установлена с подтяжкой по краям для компенсации расширения при нагреве.
Верх без сетки, она там и не нужна. Да и на нижнем нагревателе она только для того, чтоб ставить плату на стойках.
Аватар пользователя maxlabt
gms
Отношение не то чтобы негативное, просто те сетки что я пробовал с различными конструкциями крепления, так или иначе со временем деформируются и не дают идеально ровной поверхности. А та конструкция на направляющих, на которой остановился полностью удовлетворяет моим требованиям.
Maxlabt, VladSko, Igils, спасибо вам всем за ответы!
Сетку я хотел поставить исключительно из соображений защиты кварцевых трубок, но раз Maxlabt и VladSko не считают их необходимыми компонентами станции, то я уже и не знаю ставить ли ее или нет... Может действительно не стоит затевать историю с сеткой.
Вот что еще мне покоя не дает. Очень хочется попробовать сделать контроллер от LDZ (просто потому, что люблю по максимуму, что могу - своими руками делать)... Если он меня не устроит, то куплю ТРМ151, при этом силовую часть я хочу сделать универсальную и к тому-же еще и максимально не моргающую лампочками освещения :). Все-таки мощность у меня получилась не маленькая - низ 2,5 кВт + верх 800 Вт и вот с этим-то как раз и вопрос, т.к. не пойму что-то, можно ли к контроллеру от LDZ в качестве силового модуля подключить твердотельное реле, которое точно также подошло бы потом и к ТРМ?
И не заблуждаюсь ли я вообще относительно отсутствия моргания и звона в случае применения твердотельных реле. Быть может есть какое-то более технологичное и универсальное решение?
P.S. rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_2?page=10 - это я тоже внимательно изучил, но все-же пока так и не понял для себя...
Вам не нравится сетка - вы просто не умеете ее растягивать
Установил и на верх и на низ сетку 5 х 0.5мм (плетенка AISI-304),
По краям она растянута на каркасе из 2мм нержавейки (толщина 2мм ширина полосы 10мм, 4 полоски сварены аргоном в рамку с размерами окна нижнего нагрева), проволочки просто оборачивают каркас 2 раза и потом завиваются, ну и каркас крепится ко дну паялки на регулируемых по высоте стойках (длинные гайки на 6мм +болты 6*50мм) весь фокус состоит в том что каркас на котором растянута сетка и верхняя крышка не касаются друг друга сетка как бы подвешена над отражателем на 6 болтах - нагревается она вместе с нагревателями, а вот крышка корпуса практически не нагревается.
В связи с тем что сетка нагревается равномерно с рамкой - ничего никуда не ведет.
Пороюсь в старых фотках может быть найду процесс сборки, растягивал сетку я почти 2 часа, работа надо сказать кропотливая.
p\s Никого не призываю повторять но в моем случае такое решение оправдало себя:) За все время работы на нижний стол, что только у меня не летало сверху, начиная от пузырька с 10000 шариками 0.5мм и заканчивая подставкой под паяльник от паяльной станции Xytronic XY-137ESD (кто работает с такой - знает подставка не легкая)
WBR,
Alex
Уважаемый sed_alex, можно посмотреть на Вашу станцию в части конфигурации сетки?
Здравствуйте.
Народ кто пользуется контроллером LDZ подскажите, какая на данный момент прошивка более удачная под 8мГц?
Спасибо.
Аватар пользователя Bishop
rom.by/blog/ir#attachments тут не смотрели?
...ложки нет
Здравствуйте.
Bishop спасибо, почитаю.
Скажите что можете сказать по сетке на низ от авто больших воздушных фильтров? Можно ставить, или что то другое поискать?
Подскажите как производить калибровку температуры термопар (или поделитесь ссылкой с описанием). А то видать плохо искал.... и так мозг уже пухнетshock
Заранее спасибо.
