Прислали мне наконец то нижний нагреватель от Elcer.
3 секции 9, 10 и 9 трубок, сопротивление каждой секции ~29 ом. При прямом подключении на 220 спираль светится красным, но не очень ярко. Все это в корпусе из нержавейки.
Более подробно работу смогу проверить когда придет ПИД регулятор и реле.
А пока, смущает сильный нагрев корпуса нагревателя... Вот хочу поинтересоваться у тех, кто уже "собаку съел" на самоделках:
планирую оставить по 5 сантиметров от нагревателя до боковых стенок и внутрикорпусных перегородок спереди и сзади станции. Хватит ли этого расстояния, чтоб не раскалялся корпус станции? Или необходимо принять более эффективные меры отвода тепла, как-то принудительную циркуляцию воздуха вокруг нагревателя или просто укладки теплоизоляционного материала в эти 5 см.
P.S. Для корпуса купил алюминиевые уголки и лист алюминия 1,5 мм толщиной.
Аватар пользователя maxlabt
avdivo, если есть возможность и желание, начните с того, что выбросьте это штатное корыто из нержавейки, а изготовьте точно такое из алюминия. Корпус делайте так, чтобы внутренний отражатель (поддон) имел минимальное соприкосновение с внешним кожухом, типа только стоечки и т.д. И 5 см должно хватить без проблем.
Спасибо, maxlabt. Начал собирать корпус. А штатный отражатель поменяю, если при испытаниях что то будет не так..
Аватар пользователя gms
Уважаемый maxlabt, скажите пожалуйста, какие Вы используете твердотельные реле? С переключением в "нуле"?
И еще вопрос, управление твердотельными реле у ТРМ-151 с выходом ТТ - это ШИМ или просто вкл-выкл?
gms
Я использую аналог ТТ реле на симисторе ВТА26 и оптопаре МОС3063. Схема есть в даташите на МОС30хх. ШИМ или вкл-выкл (тип управления) и выход на ТТ реле (вариант выхода управляющего сигнала) совершенно разные вещи, не зависящие друг от друга.
maxlabt, благодарю Вас за ответ!
Я несколько косноязыко задал вопрос про ШИМ, поэтому переформулирую его - в Вашем случае, Вы какой тип управления выбрали - ШИМ или вкл-выкл?
И еще один вопрос, раз у Вас именно симистор на выходе установлен, но ТРМ с индексом "Т" - я не понимаю в чем тогда разница между выходом С и выходом "Т"? Получается только в том, что в ТРМ с выходом "С" оптопара конструктивно установлена внутри его корпуса?
gms
1.Я управляю мощностью, т.е. использую профиль мощности, соответственно только ШИМ.
2.В принципе да. Выход С имеет уже встроенную оптопару, что упрощает подключение симистора. Но вых Т позволяет подключить как готовое ТТ реле, так и его дискретный аналог на симисторе и оптопаре. Подключить ТТ реле проще, но когда я покупал прибор, ТТ реле стоило гораздо дороже, чем сборка симистор и оптопара. И я выбрал последний вариант.
Ясно, спасибо большое, maxlabt, заказываю ТРМ151-Н.ТТ.01.
maxlabt, где можно взглянуть на схему управления и схему силовой части?
