Здравствуйте! Пишу первый раз так что если где-то оговорюсь то поправьте меня, решил собрать ик станцию(мысль была еще 2 года назад но не было времени и трубки было тяжело найти), короче понятия я не имел что да как и это правда, а сейчас решил заняться.
немножко я запутался в расчетах, кто сможет помогите, хочу заказать трубки SANAL, но на форуме не нашел какой внутренний диаметр хотя, на сайте написано что наружный 10мм(по предположению внутренний должен быть около 6мм), ну ближе к теме:
не помню на какой странице прочитал здесь на форуме и кто писал я уже немножко запутался, на такой конструкции я решил остановится
нагреваемая часть будет: 315x250мм
трубок будет: 12 (по 280мм, рас читываю что керамические изоляторы по 15мм, сама греющая площадь трубки будет 250мм)
секций будет: 3 по 4 трубки, каждая секция по 800Вт в общем получается 2400Вт
так и в чем моя проблема:
читал здесь на форуме что для лучего прогрева трубки, нужно рас читывать спираль в таком порядке сложить все трубки таким образом 12x250мм=3000мм и теперь рас читывать на вот эту длину трубки 3000мм, или лучше рас читать на каждую секцию отдельно (потом поделить на количество трубок и порезать), или на одну трубку.
Как будет лучше подскажите и на какую температуру делать расчет
Для облегчения расчетов рекомендую табличку: yadi.sk/d/_6yy5MKl7zImi . Как-то уже выкладывал её здесь.
Вводите примерно все имеющиеся у вас параметры в желтые ячейки, смотрите что получилось и подгоняете точно.
Хотите расчитывайте на 3000мм и 2400Вт, а хотите 3 раза по 1000мм и 800Вт - получится одно и то-же.
Про температуру точно не знаю, но предполагаю, что градусов на 400-600 для низа. Можно взять проволоку чуть потолще, чтоб с запасом. Для низа это не критично.
Расстояние между трубками у вас получается великовато - нагрев может быть неравноменым. Но это надо уточнить у специалистов с опытом.
Кто может подсказать какой внутренний диаметр в трубках SANAL, если судить по форуму то много кто покупал не секрет же, я пока не могу заказать их и в руках не держал, буду заказывать только в сентябре сейчас не получается, а пока хотел бы подготовить расчеты и все остальное
И еще вопросик к: Maxlabt VladSko Nazaru
если нагреваемая площадь нижнего подогрева 315х250мм на 2400Вт, трубок 12, разделено на 3 секции по 800Вт, в каждой секции 4 трубки по 200Вт, между трубками по 15мм,
будет ли равномерным нагрев или нет или нужно еще добавить трубок
внешний 10мм, внутренний 8мм
трубок достаточно для равномерного разогрева, но зачем три секции?
Что бы экономия была электроэнергии для нагрева например видика или платки мобильного
еще был такой разговор о коэффициенте нагрева спирали в закрытой трубке(может не правильно сказал), если не ошибаюсь по вложению то это оно на 12 листе проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки 0.16-0.24, только как определить какую циферку брать или на свой взгляд или это вообще не нужно рассматривать.
хотелось что бы кто-то сказал о температуре на какую луче рассчитывать спираль, что бы меньше геморроя и затрат делать
мобилки на таком большом столе паять крайне не удобно, а для видюхи уже нужно хотяб половина стола. для мобилок будет правильно сразу делать маленький и компактный столик, который тоже будет подключаться к раздельно стоящему контроллеру
Практика показывает, что используя 12 трубок для плат АТХ, приемлемая равномерность нагревания платы, обеспечивается при расстоянии от трубки до платы 30…35мм. Увеличивая это расстояние – повышается равномерность нагревания платы. Но для получения необходимого количества тепла платой нужно повышать температуру спирали, что неблагоприятно сказывается на спектре излучения (уходит в коротковолновую область). Поэтому оптимальным будет расстояние 30…35мм и расчетная температура трубки 400 гр.С. Если Вы планируете, ускоренный начальный разогрев спирали с последующим уменьшением напряжения питания спирали для поддержания необходимой температуры, то расчет нужно вести на 600 гр.С.
Одну сплошную спираль на все трубки (как Вы планировали раньше) у Вас не получится, т.к. длина спирали получается (намотка виток к витку) где-то 1,6м, при толщине проволоки нихрома 1,1мм. Исходя из возможности достать нихром необходимого диаметра, можно по-разному строить каждую секцию. При тонкой проволоке – каждая трубка на 220В. При более толстой – последовательно 2-е трубки на 220В. При еще более толстой – 4-е последовательно трубки.
При размещении спиралей в трубке (а не в пазах футеровки), плотность тока должна быть уменьшена на коэффициент (стр. 12, глава 2 под таблицей 1 Примечание пункт 2). "Циферку" нужно брать 1,5.
Удачи!
Здравствуйте.
Собираю контроллер по схеме LDZ, имеется несколько вопросов.
Прошиваю прогой PonyProg по СОМ порту.
1. При прошивке надо ли устанавливать кварц?
2. Буду использовать кварц на 8мГц. Какие Fusebits нужно установит? Нашел только это.
Если не правильно покажите пожалуйста правильные.
Заранее спасибо.
1. Если микроконтроллер свежекупленный, то не обязательно. Если не использовать кварцевый резонатор, то после после установки Fuse bits в состояние, отличное от использования внутренней RC-цепочки, микроконтроллер будет недоступен по интерфейсу программирования.
2. Сойдет.
Расчет электронагревательных элементов из нихромовой проволоки
И еще вопросик к:
Maxlabt
VladSko
Nazaru
Спасибо!
seesv
Удачи!
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
2. Сойдет
