Для облегчения расчетов рекомендую табличку: yadi.sk/d/_6yy5MKl7zImi . Как-то уже выкладывал её здесь.
Вводите примерно все имеющиеся у вас параметры в желтые ячейки, смотрите что получилось и подгоняете точно.
Хотите расчитывайте на 3000мм и 2400Вт, а хотите 3 раза по 1000мм и 800Вт - получится одно и то-же.
Про температуру точно не знаю, но предполагаю, что градусов на 400-600 для низа. Можно взять проволоку чуть потолще, чтоб с запасом. Для низа это не критично.
Расстояние между трубками у вас получается великовато - нагрев может быть неравноменым. Но это надо уточнить у специалистов с опытом.
