ИК- излучение кварцевой трубки со спиралью внутри, имеет две составляющие:
1) – излучение нагретой спирали;
2) – излучение нагретой кварцевой трубки.
Поэтому буду добиваться повышения коэффициента излучения для каждой составляющей отдельно. Спираль из нихрома необходимо окислить (влож.1). При окислении коэффициент излучения у нихрома увеличивается в четыре раза!! (от 0,2 до 0,8). Спираль нагреваю до температуры 1000…1100гр. С (ярко-желтый цвет нагретой спирали) и выдерживаю 5…10мин. Спираль покрывается темной оксидной пленкой (оксид хрома). Для получения такой температуры на спираль нужно подать повышенное напряжение через повышающий трансформатор (влож.2). Спираль до окисления и после (влож.3).
После окисления спирали, приступил к приклеиванию изоляторов к торцам трубки (влож.4). Применил клей БФ-2. Технология склеивания указана на тюбике клея. После установки трубки в приспособление, подаю пониженное напряжение на спираль и нагреваю ее примерно до 150…200гр. С. Через несколько минут, когда клей немного загустеет, снимаю с приспособления, после чего трубки отправляю в духовку и сушу клей в течение часа при температуре 150гр. С.
Продолжение изготовления стола:
