И что? Вы предлагаете регулировать зону нагрева перемещением верха вверх-вниз?
Вариант,кстати.Но имелось ввиду выставить ВИ на оптимальное расстояние(по пятну нагрева),к примеру чуть больше сокета.У меня 50мм установлен.До 20 опускаю при пайке видях.Еще при пайке видео,для снижения скорости нагрева ВИ(чтоб диммер не крутить),вместо шторки(место было предусмотрено при изготовлении станции)вставляю сетку из оч.мелкой нержавки(вложение,сетка частично вытащена).Mesh сетки не помню,но пару постов назад давал линк там и брал разных.Оказалось то,что надо.
И профиль тоже предлагаете каждый раз подстраивать? Или вообще не регулировать?
Так у вас он должен автоматом подстраиваться..в определенных пределах,конечно.Вы ж на мощностных профилях работаете.Как ,впрочем,и я.У меня во всяком случае нет принципиально заметной/влияющей разницы.
Так нахрена мне греть большой участок, если чип размером 25х25 мм
Не уверен,что будет принципиальная разница греть данный чип окном 45х45 или 56х56..
При этом практически ничего на плате не закрываю, может только пластик возле самого чипа местными маленькими колпачками. Электролиты возле чипа лучше предварительно выпаять.
Электролиты прекрасно себя чувствуют и накрытые экранами.Проверено.И не только мною,кстати.
Ну не знаю,как вы ничего практически не закрываете...почти и не было таких плат.Большинство то слот рядом,то планарный микры мелкие..те ж литы..Да и в чем сложность экраны поставить?Пусть греется конкретно чип,остальное,рядом расположенное не паяем вить..
Все вышесказанное-исключительно IMHO.И я ничего "не предлагаю".Отписал только как делаю сам и,кстати,многие гораздо более опытные чем вы и тем более я. vvk_aka_cake,чипы не качаю.Я четко вижу момент посадки,т.к. ставлю со смещением по диагонали.Отписывал здесь
