И так, друзья, учтя данную Вами информацию, превратив в угольки пару плат при опытах, получил такой результат:
при этом датчик низа платы увел далеко от зоны верхнего нагрева
заменил термопару, которая меряет температуру возле чипа, и при пайке платы нанес на нее немного КПТ-8.
Паял ATI чип (216BCP4ALA12FG) 32*32мм, предварительно перекатаный на свинец. Высота до верхнего нагревателя 35мм (до самих трубок примерно 40мм), использовал шторку 40*40мм
Сразу оговорюсь, что чип удачно прижился, и попавшийся под руку подопытный кролик не пострадал
VladSko Вы правы, плата берет тепло с верхнего нагревателя. Вот работа только низа
Vostok17 низ собран из кварцевых трубок 32*26 см, датчик низа подвешен на расстоянии 5мм от одной из трубок
датчик верхнего нагревателя тоже подвешен на расстоянии примерно 5мм до трубок, но защет того что находиться как бы в камере, достаточно инертен
Сейчас вижу проблему в том что, чип набирает температуру очень медленно и совершенно не укладывается ни в какой профиль.
При этом максимальную мощность нагревателя выставил 40%, спираль при этом не светится (при 45% спираль начинает светиться)
Контроллер tormentora имеет приблизительный расчет скорости нагрева, из-за этого чтоб не допустить сильных бросков рабил профиль на шаги:
шаг - время - низ - верх
0 - 220 - 155 - 0
1 - 100 - 155 - 160
2 - 35 - 155 - 170
3 - 35 - 155 - 180
4 - 35 - 155 - 190
5 - 35 - 155 - 200
6 - 10 - 155 - 200
исходил из профиля термопро - отпайка свинец
в связи с тем что никак не мог уложиться в профиль, примерно при 185 гр качнул чип и остановил процесс пайки
