maxlabt вы несколько путаете понятия. VladSko писал не о нагреве самой платы до 650грд, а о температуре самого нагревателя, в чём существенная разница, а следовательно при такой температура происходит излучение волны приемлемой длины. Т.е. в пределах от 2х до 8ми мкм. Вообще самое то, это когда идёт тёмное излучение, т.е. спирали разогреваются до температуры порядка до 500*С, но при этом ещё нет перехода на световое излучение.
А я о чем пишу? Именно о температуре нагревателей, а не платы. Я вас не путаю, вы просто не поняли. Я стремлюсь к тому, что при дневном свете свечения нагревателей практически не было видно.
Скажем так, я вот сейчас измерил сопротивление 1000вт спирали (их есть у меня), аналогичной тем, что приедут, так вот - сопротивление её 60Ω. Это 1000вт. У 600вт спиралей (их тоже есть у меняlol) сопротивление 80Ω.
Возьмите свои 600 Вт-ные спирали (провод тоньше) и укоротите хотя бы до 60 Ом и соедините как я написал. Все получится нормально, с нормальной температурой и скоростью нагрева.
